A80804是Allegro首款用于大功率 LED 的四通道线性驱动器,它使用外部 MOSFET 调节四个灯串中的 LED 电流,能够通过多个可独立配置的通道为汽车应用提供高功率照明。除了日间行车灯(DRL)/位置灯和停车灯/尾灯等目标应用外,A80804还能够为照明设计师实现顺序转向灯、动画效果和剧院式过渡等流行功能提供更高灵活度解决方案。
A80804主要优势
A80804能够轻松满足客户在照明特性方面的需求,同时减少所需的 IC 数量,从而帮助降低系统总成本。它无需开关元件或电感器,具有低 EMI 输出,有助于实现 CISPR25 Class 5 合规性,帮助照明设计师简化系统设计,同时提高安全性。它还可提供多种模拟和 PWM 调光方法、双亮度模式操作,并且无需微控制器即可进行配置。
A80804集成有“MINOUT”功能,并可将信号反馈到预调节电源,通过动态调整 LED Vf 与温度的固有变化,帮助设计人员显著降低功率损耗。A80804在 200Hz 时可实现 <1% 的 PWM 占空比,具有可调节的开关压摆率控制,有助于为转换和照明效果提供更宽的调光范围。
A80804创新功能
四通道线性控制,每个通道都有一个独立的Enable/PWM输入
通过内部 PWM 信号(独立模式)进行 PWM LED 控制的多种方法,包括自动相移,或用于直接控制 EN/PWM 引脚的外部 PWM 信号(MCU 模式)
能够在低强度和全强度之间切换,适用于停止/尾灯或 DRL/位置照明等应用,无需本地微控制器
可选LED电流转换率控制,用于调整 PWM 边沿时间,改进EMI性能
多种方法用于模拟 LED 设置/控制、LED 分级、NTC 自动保护或混合调光
针对高输入电压和/或温度的集成/可选降额
独特的“MINOUT”功能,可通过动态调整 LED Vf 与温度的固有变化来显著降低功率损耗
针对设备和 LED的广泛保护措施,通过故障引脚报告
能够将多个设备并联在一起,以扩展LED串的数量
审核编辑:汤梓红
