面向低成本及中端应用的28nm FPGA
新品快讯
29人已加入
  低成本和中端应用对于成本和功耗等因素的考量素来严谨,Altera新发布的28nm器件系列产品将为这类应用提供理想选择,最新的Cyclone V FPGA和Arria V FPGA系列将其28nm工艺推进到了中低端产品领域。
  对于电机控制、显示和软件无线电等对低功耗和电路板空间要求较高的应用,Altera的Cyclone V FPGA系列是理想选择。相对于前一代器件,Cyclone V系列总功耗降低了40%,提供了工作速率高达5Gbps的12个收发器,增强PCIe Gen2 x1模块,以及支持LPDDR2、移动DDR和DDR3外部存储器的硬核存储器控制器。
  Arria V FPGA系列则是针对需要在成本、低功耗和高性能上达到平衡的应用而设计,如远程射频处理单元、演播合成器和10G/40G线路卡。Arria V FPGA系列具有工作速率高达10Gbps的收发器,支持DDR3外部存储器的硬核存储器控制器,以及含有精度可变DSP模块的高效脉动有限冲击响应(FIR)滤波器,总功耗相比前几代器件降低了40%。
  Altera公司亚太区高级市场经理罗嘉鸾表示,借助最新的Cyclone V FPGA和Arria V FPGA系列,加上较早发布的Stratix V FPGA和HardCopy V ASIC器件,Altera能够完全满足客户的多种设计需求。新产品通过在工艺、收发器技术、体系结构和系统IP等方面进行调整,为客户的中低端设计提供了具有不同优势的多样化匹配。
  收发器:Altera在28nm器件上进一步优化了其收发器专长,全面支持从600Mbps到28Gbps的收发器。
  体系结构:针对中低端器件优化了片内存储器体系结构,例如,远程射频单元需要更多的端口以提高缓冲效率,新的M10K存储器模块提高了缓冲性能,且单位硅片面积上提供更多的端口。根据带宽、功耗和成本需求选用硬核存储器控制器或软核存储器控制器,提供最大的灵活性。采用适合各种应用的低成本、中端和高端I/O。
  工艺选择:高端产品系列Stratix V FPGA和HardCopy V ASIC上采用的是TSMC 28nm高性能(28HP)工艺技术,低成本(Cyclone V FPGA)和中端(Arria V FPGA)系列则采用TSMC的28nm低功耗(28LP)工艺技术。
  系统IP:在器件中硬化系统IP,以满足重点应用的成本、性能及功耗要求。例如,增加了PCIe Gen2 x1和x4、PCIe Gen3 x8、Interlaken、40G/100G和100GbE等系统IP。
  据悉,Cyclone V FPGA将在2011年1季度推出样片,Arria V FPGA则将在2011年下半年推出样片。
