可燃气体报警器的零点和示值校准
可燃气体报警器一般分为扩散式和吸入式。可燃气体报警器的传感器检测原理主要有催化燃烧型、红外吸收型、热导型,在运行一段时间后,其灵敏度会逐渐降低甚至损坏,因此需要及时校准。主要是对报警器的零点和示值进行校准。
报警器
1、报警器的零点校准
报警器通电开机稳定后,如果显示值不为零,就要对其进行零点校准。校准方法是: 通入零点气体(可以是清洁空气或纯度不低于99. 99%的氮气),通入到如图1所示流量控制器,将流量计的流量调整到500mL/min左右,吸入式报警器必须保证旁通流量计有气体放出,扩散式报警器应有标定罩,待示值稳定后,按报警器说明书介绍的步骤将示值调为零。
2、报警器示值的校准
经过零点调整后的报警器,通入一定浓度的气体标准物质,待示值稳定后,如果报警器示值与气体标准物质浓度值的差值超过允许范围,则要对报警器示值进行校准。校准方法基本上与零点校准相似,方法是:经过零点调整后的报警器,通入报警器说明书规定浓度的气体标准物质,经流量控制器,将流量计的流量调整到500mL/min 左右(如果说明书有规定流量则按说明书要求调整),吸入式报警器必须保证旁通流量计有气体放出,待报警器示值稳定后,按报警器说明书介绍的步骤将示值调为气体标准物质的浓度值。
这里要说明一下,有些报警器不是直接调示值,而是调整相应的系数,必须按照说明书来计算系数,并且调整。
审核编辑 黄昊宇
