霍尔开关芯片AH466在便携式补水仪的应用
便携式补水仪又称为小型加湿器,工作原理是将液体水通过仪器处理,以雾化纳米水分子形式喷出,其中滑盖开关功能通常采用霍尔开关实现。
由于补水仪外形小巧、电池供电,这就要求霍尔开关具有体积小、功耗低、高灵敏度、低温漂的特性。
针对便携式美容仪器中霍尔开关的应用,这里主要讲一下国产中科阿尔法的AH466。AH466是低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产,只需要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤销后,输出关闭。
该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
以下是AH466开关参数特性:
●工作电压2.5V-5.5V
●平均电流5uA
●工作点±18Gauss
●释放点±12Gauss
●回差6Gauss
●TO-92S、SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准
●ESD性能可达±6kV
●工作频率50Hz
便携式补水仪采用内部电池供电,因为成本和空间的要求,电池的容量一般都不高,这就对所有部件的耗电提出很高的要求,从以上参数中可以看出,中科阿尔法微功耗全级霍尔开关AH466的电源平均电流只有5uA,最大限度降低整体功耗;补水仪内部电路空间有限,对封装尺寸要求很高,AH466的封装尺寸小,同时AH466的使用也非常简单,以下是AH466典型应用电路:
便携式
AH466典型应用电路
微功耗霍尔开关芯片AH466在实际应用中,只需要在电源与低之间设置0.1uF普通滤波电容即可,特别适合空间有限、功耗要求苛刻的便携式小家电应用。
除了上述封装尺寸小、低功耗方面的优势,中科阿尔法的霍尔开关芯片AH466还具有温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高、温漂小、低成本等特性,是便携式补水仪等美容设备中霍尔开关芯片应用的理想选择。
审核编辑:汤梓红
