随着充电速度的提高,800V电池正在成为电动汽车的标准配置。PI的符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ系列开关IC现已推出额定电压1700V的衍生新品,其内部集成碳化硅(SiC)初级开关MOSFET,可使灵敏控制电路安全地从800V电池中取电。
PI近期推出两份新的设计范例报告(DER),这是两款具有30VDC至1000VDC超宽输入电压范围的应急电源。这些设计专为800V主牵引逆变器量身定制,它们展现出基于SiC的InnoSwitch3-AQ器件所实现的高效率和高可靠性。
DER-946Q – 使用INN3947CQ的适合800V母线的10W 7.5V输出电源
DER-956Q – 使用INN3949CQ的适合800V母线的13W双路输出电源
高度集成的InnoSwitch IC可显著减少元件数量,节省电路板空间并提高系统可靠性。DER-946Q总共只需要60个元件,而DER-956Q则需要62个。这两款设计高度仅17mm,环境工作温度范围为 -40°C 至105°C,轻松超过汽车应用85°C的典型要求。
这两款均采用1000V加强绝缘变压器,具有极高的耐用性,并且符合IEC-60664-1和IEC-60664-4标准。所有其他元件都已通过AEC-Q100或AEC-Q200汽车级认证。
原文标题:InnoSwitch3-AQ支持30V至1000V宽幅输入,是800V电动汽车的理想选择
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
