贴片电解电容损坏的原因和判断方法
怎么判断贴片电解电容是否损坏?贴片电解电容器按寿命分的话可以分为高频率电解电容器和普通电解电容器,贴片电解电容损坏通常是以下几个原因造成的:
1、电压分布不均,贴片电解电容器均压电阻其中一个损坏的时候,两个串联电容器上的电压分布就会不平衡,电压较高的那个电容器便会损坏。
2、电容器泄漏电流过大,接入电路的插入式电解电容会泄漏电流,一般来说,泄漏电流都很小,但是由于电容器质量差或者电容器老化,就会严重发热,然后泄漏电流增大,从而损坏电解电容器。
3、整流管损坏,当整流管发生故障时,整个电压会出现交流分量,滤波电容上也会出现方向电压,从而损坏电容器。
查找贴片电解电容损坏的方法:
1、贴片电解电容里面有电解液,如果烘烤的时间太长会把电解液烘干,从而降低电容量,所以要重点检查散热片和大功率元件附近的电容,离它越近,损坏的可能性越大。
2、触碰:一些贴片电解电容在开机后会发热,这些电容都是严重漏电的,用手指触碰甚至烫手的贴片电解电容,必须换掉;
3、看:有些电容损坏会导致液体泄漏,电容下面的线路板表面甚至电容表面都会有油渍,这种电容无法再使用;有些电容损坏后会鼓起,这种电容就不能继续使用;
以上就是关于判断和查找贴片电解电容损坏的方法。
审核编辑:汤梓红
