USB连接器的功能特性
了解USB连接器的功能特性,主要从抓力、耐久力、使用寿命、保护性能、长度限制五个方面。
1. 抓力
与其他较旧的连接器相比,存在一些差异,USB 通过来自插座的夹持力保持在外围设备和线缆的适当位置。没有拇指旋转、螺钉或夹子将其固定到位。
2. 耐久力
USB 具有改进的设计,使其比以前的连接器更坚固耐用。这是因为它是可热插拔的,这是一种允许将 USB 连接器添加到正在运行的计算机系统而不会显着中断操作(即关闭或重新启动计算机)的属性。
3.使用寿命
为了更好地延长USB的使用寿命,电子设计师对其设计进行了一些修改。从插孔,板簧移动到插头。还要添加一个锁定装置以将连接器固定到位。经过这些改进,标准USB产品现在可以承受1500次的反复插拔。还有一点是mini-USB接口经过改进,插拔力达到5000次左右。
4.保护性能
仔细观察 USB 连接器会发现一个相邻的塑料舌头和另一个封闭的金属板,用于保护整个连接器组件并为 USB 提供额外的保护。除此之外,USB 插头还具有外壳,在引脚连接到主机之前首先与插座接触。 为了屏蔽连接器内部的电线,外壳接地,这也有助于消除静电。
5.长度限制
虽然 USB 有很多优点,但它仍然存在一些局限性。 首先,USB 电缆不能连接长度超过 5 米(或 16 英尺 5 英寸)的外围设备和计算机。因为它们旨在连接单个桌面上的设备,而不是在结构或房间之间,所以 USB 连接器的长度受到限制。但是,这可以通过使用自供电 USB 集线器或供电(中继器)电缆来解决。也可以通过使用以太网上的 USB 或构建 USB 桥接器来延长 USB 电缆的长度。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
  审核编辑:汤梓红
