机房环境监控系统概述及组成
机房监控(机房监控系统介绍),机房环境监控系统已经广泛应用于各类机房,尤其是稍微重要的机房都需要配备环境监控系统,所以一定要熟悉这个系统。不懂的可以看看这篇文章。
一、动环系统介绍
电脑的数量与日俱增,配套的环保设备也越来越多。计算机房已经成为各大单位的重要组成部分。机房环境设备(供配电、UPS、空调、消防、安防等。)必须始终为计算机系统提供正常的操作环境。机房设备一旦出现故障,就会影响计算机系统的运行,威胁数据传输、存储和系统运行的可靠性。如果事故严重,不能及时处理,可能会损坏硬件设备,造成严重后果。
目前,许多机房管理人员不得不使用24小时专人定期检查机房的环境设备。这不仅增加了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障。机房动力环境监控系统自动监控当出现异常情况时,机房设备会及时报警,保护相关设备的安全。
二、系统组成
监控系统应配备电能计量装置(电流、电压、功率),实时监控总开关状态,空调、UPS等设备的工作状态,漏水检测装置,接入工作状态控制系统,主机房温湿度监控,消防系统工作状态监控,与安全监控形成统一的集中监控系统。系统应具有机房监控和远程监控功能,必须具有本地报警和远程电话语音、短信、报警等功能。
1、配电监控系统
配电监控系统主要由智能电表和电流互感器组成,其中每相用电用一个电流互感器,通过这个互感器监测电流状态。通过安装智能表(带液晶显示)监控配电柜电源进线的供电参数。电表RS485智能接口和通信协议通过总线将信号连接到监控服务器(或串口服务器,串口服务器将数据上传到监控服务器),监控平台软件实时监控配电柜。
2、UPS监控系统
UPS监控系统主要利用UPS监控协议模块来监控UPS的工作状态和运行参数。基于UPS提供的通信协议和智能通信接口,监控协议提供的所有状态和参数,并显示和记录提供的协议。当前时间段内各种参数的变化曲线,实时记录和处理各种报警状态。应能实现远程延时开关机,同时在系统出现故障时,能通过各种方式和渠道将报警信息通知相关人员。
3、配电开关监控
实时监控配电柜内重要配电开关的状态,通过隔离高压输入模块(或隔离开关输入模块)采集强电信号(配电开关辅助接点信号)。),通过隔离高压输入模块(或隔离数据输入模块)的RS485智能接口和通信协议,信号连接到监控服务器(或串口服务器,上传数据到监控服务器),监控平台软件通过总线实时监控开关状态。
4、电池监控
机房电池参数的实时监控。添加了电池检测器来监控与每个电池的连接。多个电池检测器使用RS485智能接口和通信协议将信号连接到监控服务器(或串行服务器,将数据上传到监控服务器)。),通过监控平台软件实时监控电池。
5、空调系统监控
空调监控系统通过空调设备提供的RS485(或RS232或SNMP)智能接口和通信协议,采用总线方式(或RS232转RS485后)接入监控服务器(或串口服务器,上传数据至监控服务器),监控平台软件实时监控精密空调。
审核编辑:汤梓红
