智能温室大棚控制系统组成部分
以聚英智能玻璃温室大棚系统为例,包含温室环境监测系统、土壤墒情监测系统、遮阳系统、通风管理系统、湿帘降温系统、水肥系统、补光系统、CO2调控系统、视频监控系统,结合聚英农业物联网平台在最大限度上提高机械化程度、智能化程度,提高农产品工艺的可复制性,从而实现工厂化的农业种植经济模式,提高盈利和回报,构成部分有:
一、环境监测设备
温室环境监测采用工业级物联网传感器,包含空气温湿度、光照度、CO2浓度等,传感器可采用有线485方式或无线LORA方式,分布在玻璃温室大棚内部各个监测区域,对农作物生长环境的各项数据进行监测,量化作物不同生长阶段的环境数据,与物联网智能监控柜通讯,将监测的实时数据传输至云端智能温室监控平台,通过温室大棚内部的调控设备实现对作物生长环境舒适性、适宜性的准确掌控。
二、遮阳系统
光照的问题聚英也考虑到了,由于玻璃温室大棚的透光性能极好,遮阳系统对于阳光控制、室内环境温湿度调控具有重要作用。夏季,利用遮阳幕能遮挡阳光,可以阻止多余的太阳辐射能进温室,既保证苗木能够正常生长,又降低室内能量聚集,降低温室内温度,保护作物免受强光灼伤,并使室内温度下降3-5℃;冬季,遮阳幕有反射室内红外线外逸的作用,减少热量散发,从而保持室内温度,降低能耗,降低冬季运行成本。
此外,遮阳幕还能减少室内水汽无限制外逸,有效保持空气湿度,减少灌溉用水节约施肥,控制作物收获期,增长农作物品质。
智能玻璃温室大棚的内外遮阳系统,可以根据室外光照度传感器数据及室内环境温湿度数据设定自动开启关闭,也可设置冬夏定时开启关闭达到全自动调控。
三、通风管理系统
远程采集大檄内部湿度传感器数值,当湿度过大时,自助开启循环风机,以调节室内的湿度。还可以根据二氧化硕沐度选择开启或者关闭循环风机。工作人员也可通过手机APP/电脑平台远程控制新风换气机实现通风换气。
四、水肥系统
实现对磷钾肥与多种营养液自动调配,PH辅液调配,检测出水管道的PH、EC参数,设置定时灌溉,轮灌,通过手机APP/电脑平台远程操作。
五、补光系统
当农作物光照不足或过强时,通过手动/定时控制补光灯进行对农作物进行补光,也可设置根据光辐射传感器及光照度传感器数据自动补光。
六、智能云平台
通过对环境监测设备监测到的数据自动上传、通过云平台的数据分析、历史记录,对农作物生长的异常情况做出智能预警,以便于工作人员及时操作智能联动灌溉系统进行纠错、调整;
智慧农业”是充分利用现代信息技术成果,融合计算机和网络技术、物联网技术、音视频技术、3S技术、无线通信技术以及相关人士的智慧和知识,实现农业可视化远程诊断、远程控制、灾害预警等智能化管理。
审核编辑 黄昊宇
