7nm和14nm的区别 7nm和14nm哪个好
  在芯片设计和制造中,纳米表示的是芯片中晶体管与晶体管之间的距离,在体积相同大小的情况下,7nm工艺的芯片容纳的晶体管的数量,几乎是14nm工艺芯片的2倍。晶体管数量的多少,决定了计算能力的强弱,晶体管越多,处理事务的能力也就会越强,芯片的性能也就越强。
  对于14nm(纳米)和7nm(纳米)是从芯片的制造工艺方面来说明的,对于两者来说肯定是7nm(纳米)技术制造出来的芯片其性能更优越,在相同的面积中所集成的晶体管越多芯片的各种性能就越高,比如以处理器为例,用7nm(纳米)技术制作的CPU肯定比14nm(纳米)技术制作的CPU在晶体管数量方面、处理速度方面、功耗方面以及温升等方面都会高出一个数量级。
  7nm芯片相对于14nm的芯片,功能相同的情况下,体积会更小,功耗会更低,因此运行时产生的热量就会比14nm的芯片少很多。
  综合码不亭蹄、品阅网整合
  审核编辑:郭婷
