MS5350高精度时间测量电路概述、特点及应用
一、描述
MS5350 是一款高精度时间测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围在 4MHZ 时从500NS 到 16MS,在第一波模式情况下,内部比较器的 offset 可编程范围为± 127mV,而且还另外增加了±64mV 的比较偏置电压;测量最多 8 个回波脉冲,测量完成后 8 个回波脉冲值及 8 个回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也大大降低了测量功耗。
二、主要特点
时间测量单元:
 测量精度高达 15ps,1LSB 达 3.8 ps
 测量范围 500ns 到 16ms @4MHZ
 最多可以测量 8 个回波信号,而且将 8 个回波信号测量值进行累加并放入结果寄存器
 具有高精度脉宽检测单元
模拟输入电路:
 内嵌稳定低漂移精密比较器,失调电压 1mv(典型)
 内嵌可编程比较器偏置电压,编程电压-64~62MV
 内嵌第一波检测功能,且可编程偏置电压达±127 mV
 模拟部分在非测量时间进行关闭,功耗小于 50nA
脉冲发生单元:
 内嵌两个脉冲发生器,单个最多可生成 127 个脉冲
 脉冲发生器发送脉冲频率从 62.5KHZ~2MHZ @4MHZ
 脉冲发生器单个输出电流可达 48MA 电流
 两个脉冲输出管脚具有单个反向功能
温度测量单元:
 2 个温度传感器,PT500/PT1000
 内嵌施密特触发器
 超低功耗(每 30 秒测量一次时为 0.08uA)
其他功能:
 上升或/和下降沿触发测量
 高精度的 STOP 屏蔽窗口
 低功耗 32K 振荡器(4UA)
 4 线 SPI 通信接口
 工作电压 2.5V 至 3.6V
 工作温度-40℃至+125℃
 QFN24封装
三、应用
 超声波测距仪
 激光测距仪
 超声波避障检测
测量电路
测量电路
审核编辑:汤梓红
