数据传输速度提升至40Gbps,Wi-Fi 7何时能用
对于现代的人来说,有些东西是必不可少的,其中之一就是Wi-Fi无线网络。当然,Wi-Fi一定要快,信号要稳定。人们对Wi-Fi网速和信号的追求没有极限,尤其是现在500M和1000M宽带逐渐普及。到目前为止,很多人还没有切换到 Wi-Fi 6 网络,但新一代 Wi-Fi 7 几乎就在这里。按照目前的发展趋势,最快明年夏天,大家或许就能用上Wi-Fi 7了。
Wi-Fi 7 会发生什么变化?
什么是 Wi-Fi 7?它对应于IEEE 802.11,它将发布新修订的标准IEEE 802.11be。这是 Wi-Fi 6/6E 的继任者。与 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 6 相比,升级带来的只是有限的网速提升。Wi-Fi 6 到 Wi-Fi 7 重新关注速度,数据传输速度高达 40Gbps。这样的速度是什么概念?别说你的宽带大部分都在1Gbps以下,就算是目前电脑最快的接口,比如Thunderbolt 3/Thunderbolt 4、USB4等,它的速度也只有40Gbps,所以Wi-Fi 7代的速度真的可以代替有线传输。为了达到如此高的速度,Wi-Fi 7 还采用了大量新技术。它进一步扩展了带宽(高达 320 MHz),使用更新的 4096-QAM 调制技术来提高速度。它还创新地使用了Link和Enhanced MU-MIMO等新技术。
Wi-Fi 7 信号和延迟
除了速度,Wi-Fi 7 的信号和延迟也是一个值得关注的话题。Wi-Fi 7中也有相应的技术方案,比如“Preamble Puncuring”可以解决信号干扰的问题。多链多通道操作 (MLO) 技术使设备能够跨越不同的频段和通道,从而减少延迟并提高可靠性。Wi-Fi 7的另一个重要改进是它可以容纳更多的用户连接到互联网。当多个用户连接到网络时,Wi-Fi 的速度会显着下降。现在 Wi-Fi7 中的一个通道可以容纳 500 多个个人用户,这使得连接无压力。简单来说,Wi-Fi7的提升是全方位的。理论带宽已经可以替代有线网络/接口,信号和时延进一步提升。此外,更多设备现在可以连接到网络,同时保持其快速速度。Wi-Fi 7 的超高速和低延迟特性不仅适用于手机和路由器,还为其他领域的扩展做准备,例如 XR 现实技术。这些技术对时延要求很高,时延极高。高刷新率需要高速网络,而Wi-Fi7可以满足如此高的要求。此外,智能汽车、物联网、云游戏以及最近流行的元界也需要Wi-Fi 7。超高的网速和稳定可靠的连接是Wi-Fi7可以发挥优势的地方。
Wi-Fi 7虽然不错,但技术挑战不小
Wi-Fi 7 很好很强大,但它带来的技术挑战也很艰巨。射频前端实现稳定高速的30-40Gbps还有更多的挑战。射频前端(RFFE)是无线通信模块的三大核心部件之一。主要用于信号传输和信号接收过程中二进制信号与无线电磁波信号的相互转换。在这个过程中,二进制信号被转换成高频无线电磁波信号。在接收信号的过程中,将接收到的电磁波信号转换为二进制数字信号。射频前端主要与移动蜂窝网络和 Wi-Fi 设备相关。根据 Yole 对蜂窝、WiFi、GNSS 对应的射频前端市场空间的统计,与蜂窝移动通信相关的射频前端芯片份额可以占到 80% 以上。Wi-Fi射频前端的市场份额约为15%。随着Wi-Fi 6和Wi-Fi 7的普及,重要性将逐渐扩大。
文章出处:【微信公众号:物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:符乾江
