水污染源在线监测系统介绍
水是动植物体内和人的身体中不可缺少的物质,可以说,没有水就没有生命的存在。以下是小编给大家整理的资料,欢迎大家阅读参考!
保护水环境的措施
一是跨流域调水,以解决水资源空间分布不均的问题。二是兴修水库,解决水资源季节变化大的问题。
水是人类生存不可替代的物质,世界的水资源短缺和水污染问题日益严重,形势不容乐观。我们应建设节水型社会,以水资源可持续利用支撑经济社会的全面协调可持续发展,同时水污染控制与治理技术必须时时刻刻地与水资源的可持续发展相结合。保护水资源从你我做起,保护水资源就是保护你我自己。
水资源危机出现的原因
首先是对水资源的认识不足。大规模的水利建设单纯强调蓄水功能,缺乏生态观念,有些工程违背了生态规律。人与自然的关系决不是谁主宰谁的主仆关系,人类虐待了自然得到的是加倍的惩罚。水土流失、土地沙化,频繁的自然灾害向人类敲响警钟;其次是法制不健全、管理不完善。自2002年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的《水法》颁布以后,又相继出台了一系列保护水资源的法规和政策。但目前有法不依、执法不严、违法不究、滥用职权、人治大于法制的现象仍严重存在。历史形成的条块分割的管理体制不适应环保跨部门、跨行业管理的需要。责、权、利不明确造成资源大家争、问题互相推诿,对保护水资源工作的展开十分不利。
面临这严峻的水资源形势,我们更应该清楚地认识到水资源对人类生存的重要性,因此我们每个人都有责任去保护水资源。对于我们自己,首先要有惜水意识,应当知道我国水资源人均量并不丰富,地区分布也不均匀,再加上污染,使水资源紧缺,自来水更加来之不易。爱惜水是节水的基础,只有意识到“节约水光荣,浪费水可耻”,才能时时处处注意节水;其次要养成好的节水习惯。
据分析,家庭只要注意改掉不良的习惯,就能节水70%左右;还有就是要学会使用节水器具,家庭节水除了注意养成良好的用水习惯以外,采用节水器具很重要,也最有效。例如节水型水箱、节水龙头、节水马桶等;对于国家来说,首先可以加强对水资源的监测和信息收集。即指通过对定点(监测站)或河段有关水量和水质变化的监测,建立有关水量和水质资料的数据库系统等;其次可以建立和健全有关法规,加强有关机构建设。以法律来控制污染,最终保护我们的水资源,保障水资源的可持续利用。运用法律、行政、经济、技术和教育的手段,对各行业进行污染监督,预防新的污染产生;还要定期进行有针对性的水量和水质评价和预测工作,并估计可能出现的情况,提出相应的保护措施和对策。要根据我国的实际情况,走可持续发展的道路,走出一条以保护资源与环境为目标的全新的发展道路来。鼓励企业创新技术,加大水资源的利用率,实现循环利用,节约用水。加快建设城市废水处理厂,在缺水地区更应大力实现废水的资源化,利用处理后的废水拿来开展市政建设,城市基础设施建设等,缓解水资源的矛盾。
一、水污染源在线监测系统
1.1水污染源在线监测系统组成
水污染源在线监测系统主要由四部分组成:流量监测单元(超声波明渠流量计)、水质自动采样单元(水质自动采样器)、水污染源在线监测仪器(COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH在线监测仪)、数据控制单元(环保数据采集仪)以及相应的建筑设施(监测房、排放口)等
1.3、AMT-COD化学需氧量自动在线监测仪
自动监测
产品简介:
AMT-COD化学需氧量在线分析仪是基于国家标准方法(重铬酸钾氧化法)的全自动COD在线分析仪,产品采用恒温光纤、消解比色一体化等技术,实现高精度、低检出限、高稳定性和低维护量的COD全自动在线监测。本产品工作原理符合《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量的测定-快速消解分光光度法》的技术要求,完全满足污染源、工业生产过程、市政污水等领域的应用,并通过了CPA和CCEP认证。
产品特点:
选用先进的顺序注射技术,试剂消耗量少;
可靠性高,抗氯离子干扰能力强;
检测精度高、定量下限低(5mg/L),仪表长期漂移量小;
具有一键自测功能和自我诊断功能;
单通道高集成阀岛,可单个阀维修、拆装和清洗;
具备量程自动切换功能。
具备报警功能、质控功能和反控功能。
主要参数:
自动监测
1.4、ATM-NH3氨氮水质自动在线监测仪
产品简介:
ATM-NH3氨氮水质自动在线监测仪采用恒温光纤、消解比色一体化等技术,实现高精度、低检出限、高稳定性和低维护量的氨氮全自动在线监测。本产品工作原理符合《HJ 536-2009水质氨氮的测定-水杨酸分光光度法》的技术要求,完全满足污染源、工业生产过程、市政污水等领域的应用,并通过了CPA和CCEP认证。
产品特点:
选用先进的顺序注射技术,试剂消耗量少;
可靠性高,抗色度及钙镁离子干扰能力强;
检测精度高、定量下限低(0.01mg/L),仪表长期漂移量小;
具有一键自测功能和自我诊断功能;
具备量程自动切换功能。
具备报警功能、质控功能和反控功能。
主要参数:
自动监测
1.5.DG-2009环境数据采集传输仪
自动监测
产品简介:
DG-2009环境监测数据采集器是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过RS-232、RS-485、4-20mA电流信号等对污染源的各个参数进行采集,通过3G、GPRS/CDMA、ADSL、局域网等通信方式与远程监控中心进行通信。
主要特点
1、配备可保存一年以上历史数据的存储器,掉电不丢失。
2、支持《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》通信协议。
3、支持第三方的上位机通信协议。
4、技术先进,功能强大,稳定可靠,体积小巧,结构紧凑,配置全面,安装使用方便。
5、对于支持反控功能的通讯协议和支持反控功能的仪表,采集仪 可以实现反控功能。
主要参数:
自动监测
1.6. PH计在线监测仪 AMT-PH200
自动监测
产品简介:
pH/ORP-802监测仪,是集酸碱度测控和氧化还原测控于一体的多功能仪表。它具有高智能、高精度,高稳定性、高抗干扰能力等特性。
仪器特点
1、集酸碱度测量和控制于一体,集成温度补偿功能,抗干扰能力强,广泛用于水质PH值调节。
2、可设置酸碱度高、低限开关量输出,用于工艺控制。
3、具有测量数据模拟量输出,用于远程显示。
主要参数:
自动监测
1.7.超声波明渠流量计
自动监测
产品简介:
超声波明渠流量计是一种高精度的利用超声波测量流量仪表,它利用测量声波在接触到渠道水面后反射回来的时间,再根据公式最终计算出渠道的流量。它能提供流量输出,显示流速和总流量,适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形堰、巴歇尔槽、三角堰等堰槽的流量测量。
仪器特点
1、内置多种算法,适合各种标准水堰;
2、坚固、稳定的传感器适用恶劣工业场合;
3、换能器内置温度传感器,实现测量值的实时自动温度补偿;
4、RS232、4~20MA隔离电流输出,可选现场485总线接口,可以联接计算机或数据采集器,实现有线或无线的远程通讯;
5、控制继电器输出,报警继电器输出;
主要参数:
自动监测
1.8. 水质自动采样器
自动监测
产品简介: 该水质自动采样器广泛应用于地表水、市政污水、农业污水、工业废水、自来水厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。提供双瓶混合采样功能,可向在线监测仪器提供不间断的混合水样,有效避免了在测量周期内的采样盲区。流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。该采样器实现采集混合水样、混匀及暂存混合水样、超标留样及报警、冷藏样品、自动清洗及排空混匀桶、保护样品等功能,符合最新国家标准,是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。
仪器特点
1、采样功能:可实现定时采样、周期采样、流量等比例采样(配专用的流量探头)、流量跟踪、外控采样和远程启动等多种采样方式;
2、分瓶留样功能:可实现1~24瓶任意超标留样、直接留样,留样瓶数和方式可自由设定。;
3、供样功能:可向COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等多台在线监测仪同时提供等时混合水样,缓存盒自带搅拌混匀功能;
4、记录保存功能:具有采样记录、开关门记录、报警记录、故障记录;
5、断电保护功能:仪器在运行状态突然断电并重新上电后,仪器能自动恢复原来运行状态,并且断电前的仪器参数不丢失;
6、数字控温:冷藏箱精确数字控制温度,温度均匀准确;
7、排空润洗功能:系统可自动排空缓存盒内存水,下次采样前可自动反吹及润洗采样管路,保证管路通畅
和每次采集样品真实性和代表性;
8、电子锁:具有密码保护开启功能的冷柜门;
9、通信接口: RS-232接口、RS-485接口、4mA~20mA接口;远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等;
审核编辑 黄昊宇
