工业物联网是将具有感知、监控能力的各类传感器、控制单元,互联网通信、智能分析等技术融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现智能化。
PLC控制系统是一种工业控制单元,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能。因为具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点,在工业系统广泛使用。
在工业物联网中有一个很大的分支,就是将PLC控制系统融入物联网系统。PLC是传统的工业控制单元,系统通讯只涉及一个车间、厂区,在局域网内部交互数据。要想实现PLC物联网,首先就是要实现能通过互联网远程和PLC交互数据。目前主流技术就是通过PLC远程监控模块来桥接PLC和互联网。自带互联网通讯的PLC还是非常少。
PLC远程监控模块的主要作用,就是实现PLC的工业通讯协议和互联网的通用协议转换,建立远程中控系统和PLC系统实时数据交互通道,中控系统采用数据处理技术,实现数据分析,保存,并反馈控制前端PLC系统等。
PLC远程监控模块核心作用如下:
要解决现场各种品牌各种型号的PLC的协议转换位网络通讯。
解决网络节点问题,让远程端的数据处理系统能快捷简单连接到前端PLC,并保持通讯的稳定。
要实现这两种功能,就需要PLC远程模块的厂家对工控行业的有非常深入研究,需要掌握各种型号PLC的协议(西门子、三菱、欧姆龙、AB、施耐德、倍福、台达、信捷等等),这样才能做到不同的现场通用。还有就是需要厂家对协议转化、网络通讯有很深厚的技术功底。就是工控和IT行业都需要有很深的技术基础。
PLC远程模块现在主流技术是通过云服务器中转,这种方式的是使用域名识别技术。不需要固定IP,PLC的寄存器地址通过网络在服务器上形成映射,中控系统通过访问云服务器,一般使用OPC协议或者HTTPS协议。这样两边就能快速形成网络对接,PLC和网络协议转化都由模块自动实现转化。前端配置的工程师只需要了解PLC协议,后端中控系统的工程师,只需要了解通用OPC协议或者HTTPS协议,两边工程师都可以独立施工。一个项目可以分开实施。
这种方式的PLC远程模块还有很多附加功能,因为模块使用变量映射寄存器的方式提取了数据,这样就可以调用变量来做手机APP,网页监控,实现移动端监控的功能,还能做短信/微信报警,电话拨号报警。
市场上还有一些其他技术的远程模块,比如VPN,这种就是就只是形成一个网络透传通道,这样需要中控室的软件协议支持PLC,也没有办法开发手机APP,网页监控。这种方式,一般中控系统还需要使用传统的自控软件,组态软件这些,自行用C++,PHYSON,JAVA开发中控系统就比较麻烦。因为程序员一般不知道工控协议。灵活性就比较差。
