温度是生产工艺过程中最基本、最重要的控制参数之一,关系到生产条件的建立,产品的产量、质量、效率,以及生产设备的寿命与安全等。温度是物体冷热程度的表现参数。温度测量仪的由感温元件帮助完成检测。
仪器仪表市场上温度检测仪表的种类众多,怎样选择一款经济实用又适合自己的温度仪表呢?在选用温度检测仪表时,应留意每种仪表的特点和适用范围,这是确保温度检测仪表丈量精度的第一个关键环节。
检测元件的安装应确保丈量的正确性,选择有代表性的安装位置。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插进深度,不应该把检测元件插进介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换,丈量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中心流速最大之处,检测元件应该迎着流体活动方向安装,非不得已时,切勿与被测介质顺流安装,否则易产生丈量误差;丈量负压管道(或设备上)的温度,必须保证有密封性,以免外界空气的吸进而降低精度。
检测元件的安装应确保安全、可靠。为避免检测元件的损坏,接触式丈量仪表的保护套管应该具有足够的机械强度,在使用时可以根据现场的工作压力、温度、腐蚀性等特性,公道地选择保护套管的材质、壁厚。当介质压力超过10MPa时,必须安装保护外套,确保安全;为减小丈量值后,可在保护管内部加装传热良好的填充物,如硅油、石英砂等;接线盒出线孔应该朝下,以免因密封不良使水汽、灰尘进入而降低丈量精度。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款温度传感芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820 TO92S封装、M1820 TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
