网线接口的概念及作用说明
  RJ45接口就是常见的网线接口,属于布线系统中信息插座连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有 8 个凹槽和 8 个触点。下面跟着科兰通讯小编一起来了解一下网线接口是什么?网线接口的作用是什么。
  网线接口是什么?
  网线接口RJ45由插头和插座组成,这两种元器件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。
  RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化的插座弹片间稳定而可靠的电器连接。由于弹片与插孔间的摩擦作用,电接触随着插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用整体锁定机制,这样当模块化插头插入时,插头和插孔的界面外可产生最大的拉拔强度。RJ45 模块上的接线模块通过“U”形接线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定 RJ45 模块。
  信息模块或 RJ45 连插头与双绞线端接有 T568A 或 T568B 两种结构。在 T568A 中,与之相连的 8 根线分别定义为:白绿、绿;白橙、蓝;白蓝、橙;白棕、棕。在 T568B 中,与之相连的 8 根线分别定义为:白橙、橙;白绿、蓝;白蓝、绿;白棕、棕。其中定义的差分传输线分别是白橙色和橙色线缆、白绿色和绿色线缆、白蓝色和蓝色线缆、白棕色和棕色线缆。
  网线接口的作用是什么?
  网线接口RJ45插头又称为 RJ45 水晶头(RJ45 Modular Plug),用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块间的连接及变更。对 RJ45 水晶头要求具有良好的导通性能;接点三叉簧片镀金厚度为 50μm,满足超 5 类传输标准,符合 T568A 和 T568B 线序;具有防止松动、插拔、自锁等功能。
  网线接口RJ45是铜缆布线中的标准连接器,它和插座(RJ45 模块)共同组成一个完整的连接器单元。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。它也是综合布线技术成品跳线里的一个组成部分,RJ45 水晶头通常接在对绞电缆的两端。在规范的综合布线设计安装中,这个配件产品通常不单独列出,也就是不主张用户自己完成双绞线与 RJ45 插头的连接工作。
  上述围绕网线接口和其作用进行了相关介绍,如果您还想了解其他有关问题,可以关注科兰通讯,我们会定期更新时下热门话题,解答大家碰到的问题。
  审核编辑:汤梓红
