数据保存
Controller---startup—Data Management
选择“Upload”执行数据备份!
对于powersection firmware 大于13(参数076可以显示版本)的MOVIPRO具有参数自动保存功能,控制器会根据设定时间,自动上传参数至SD卡,上传过程中MOVIPRO 数码管会显示“INI”闪烁!
!在参数自动保存过程中MOVIPRO不能被断电!
点击开始备份
执行第一次数据备份时会显示如下信息提示,由于第一次备份,可能处理时间较长,可能通讯会中断。
以后参数改变存储到存储卡中不再提示该信息
点击OK确认,进入下个界面
数据完全备份到SD卡中
如果powersection参数改变,将自动存储到SD卡中!!(power firmware 必须大于13)
如果MOVIPROpower section firmware 大于13,更换MOVIPRO 只需更换SD卡即可!!
编辑:黄飞
