开关柜智能操控装置如何进行调试?
开关柜智能操控装置是针对3-35kV户内开关柜设计研发的新产品,适用范围广,例如:中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等各种开关柜中。
ZB-CK9800型开关柜智能操控装置,具有带电显示、自动加热除湿控制,断路器分合闸状态指示;储能、接地开关指示;语音防误指示;RS485通讯功能等等。
开关柜智能操控装置的特点:
1、智能化:采用单片机控制,和常规的开关柜状态显示仪相比较,增加了智能化的功能,除了可以显示开关状态外,还可以对误操作做出语音提示、判断小车位置并做出指示。
2、具有标准的RS485通信接口,使装置具有了与变/配电站其他设备组成联网的微机防误监控系统,能够使开关柜智能化、网络化、数字化。
3、可靠性高:开关柜智能操控采用工业级电子元件,具有可靠性高、寿命长、抗干扰能力强等特点。
4、外观精致美观:外观设计新颖独特,做工精致美观,简化同时美化了开关柜的面板。
5、量身定做:根据用户不同的需求,可以量身定做。
开关柜智能操控装置的使用调试方法:
1、开关状态显示器输入状态调试:利用公共端7分别短接端子1-6,各相应的发光指示条发亮度变换,其物理意义同“仪器 开关状态动作说明”部分。
2、加热器调试:选择温度、湿度的设定值,仪器具有两路加热,一路通风,一路断线优先报警功能。
3、温湿度传感器调试:按照仪器说明插入温湿度传感器,对第一路传感器轻轻哈气,当湿度达到用户设定值时,仪器就会自动启动第一路加热器加热除湿,同时面板上加热器指示灯亮;第二路的试验方法和第一路的相同。如果其中任何一种负载短路,相对应的红色指示灯亮,提醒用户及时排除故障,用户可根据需要进行改变设置,仪器即按照新设置的条件进行控制。高温控制风机,低温控制加热器,温度控制加热器。
4、高压带电显示部分调试:当A、B、C三相不带电时,闭锁解决,闭锁指示灯亮,当A、B、C三相中任何一相带电时,闭锁有效,闭锁提示等灭、
5、温湿度的测量:用户可以根据需要监控的温度、湿度参数进行设置。
①实现加热升温的控制,仪器的控制范围的确定遵循设置温度下限值加上温度回差值,此范围即为所要求的控制区。例如:下限值设置在5℃,回差温度设置在5℃加热器的工作控制温度范围5℃+5℃即温度传感器感受到的环境温度达到10℃时加热器停止升温。
②实现降温的控制:仪器的控制范围遵循设置温度的上限值减去温度回差,风机启动工作的控制区。例如:温度的上限值设置为40℃,回差设置在5℃,温度控制区即是40℃-5℃即35℃,温度传感器感受到环境温度达到40℃时启动风机开始降温,直到环境温度达到35℃时风机停止工作。
③一般温度回差用户可以不必重新设置。
审核编辑 黄昊宇
