U6205DC 电源IC的主要优势
U6205DC 电源IC 突出实用价值
01   主要优势
U6205DC电源IC是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。U6205DC带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
02   工作模式
U6205DC电源IC有DCM和CCM两种工作模式。CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过;DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。
03   模式比较
U6205DC电源IC的DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换;工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大;工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象;工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关;当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
N.   U6205DC
U6205DC电源IC封装形式DIP-7,典型输出5v3A、12v1.5A,也常被选作为昂宝OB2538和启达CR5229替代料,测试合格,高效可靠,量大可谈!
电源IC
编辑:黄飞
