IBF25信号隔离采集模块概述/功能/特点/应用
功能简介:
IBF25 信号隔离采集模块,可以用来测量5路温度信号。
温度信号输入
24位采集精度,5路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。IBF25通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  Pt100输入 / Pt1000输入
精    度:  0.05%
温度漂移:  ±30 ppm/℃ (±50 ppm/℃, 最大)
输入温度范围:(1) PT100,-200~400℃
(2) PT100,-200~600℃
(3) PT1000,-200~400℃
(4) PT1000,-200~600℃
AD转换速率:  5 SPS
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大 工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA。其中RS-232 / RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   120 mm  x 70 mm  x  43mm
采集模块
采集模块
产品概述:
IBF25产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多5路温度信号。IBF25系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。IBF25系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,输入类型,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF25系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
采集模块
产品特点:
● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
● 四线制测量,长线补偿,测量精度高
● 支持热电阻断线检测功能
● 可编程设定Pt100或Pt1000信号输入
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
典型应用:
● 多路温度信号测量与监测
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
采集模块
  审核编辑:汤梓红
