| No. | 产品 | 功能 | ||
| 1 | SI 单元 | 进行现场总线通信和集装式电磁阀的 ON/OFF 输出。给输入输出模 | ||
| 块供给电源。 | ||||
| 2 | 数字输入模块 | 导入输入设备的传感器、开关输出。 | ||
| 3 | 数字输出模块 | 驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣音等的输出设备。 | ||
| 4 | 端板 | SI 单元、以及输入输出模块用端板。 | ||
| 5 | 电磁阀 | 驱动空气设备 |
配线
请连接 FE 连接(接地用)电缆、PROFINET 通信电缆以及电源供给电缆。
1.M5、FE 端子(接地连接用端子、推荐力矩值 = 1.5 N×m)
2.推拉接口(24V) 、电源连接(XD1)
3.推拉接口(24V) 、电源连接(XD2)
4.推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port1 (XF1)
5.推拉接口(SCRJ)、PROFINET IO 连接 Port2 (XF2)
| 电源电压范围 | DC24 V ±10% | ||
| 电压降低检出 | 检出 : 约 DC 20.4V 以下 | ||
| 复位 : 约 DC 21.6V 以上 | |||
| US1 | |||
| 最大供给电流 | 6 A | ||
| 传感器用输入电源供给 | 约 DC 17 V 以下 | ||
| 阻断电压 | |||
| 电源电压范围 | DC24 V +10%/-5% | ||
| 电压降低检出 | 检出: 约 DC 21.6V 以下 | ||
| 复位 : 约 DC 22.8V 以上 | |||
| US2 | |||
| 最大供给电流 | 4 A | ||
| 输出/电磁阀用电源供给 | 约 DC17 V 以下 | ||
| 阻断电压 | |||
电磁阀用输出数据
EX245-SPN1 准备电磁阀 16 点输出用模块“Valves (16 coils)”和 32 点输出用模块“Valves (32 coils)”的 2 种模块。模块分别占有 2 字节以及 4 字节的输出数据。另外,输出的分配从 D 侧的电磁阀依次分配 0、1、2…最大 31 点。
US1 LED
| US1 | 内容 |
| OFF | US1 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态 (约 17 V 以下) |
| 闪烁 | US1 电源在允许电压以下,切断电压以上的状态 (约 17 V ~ 20.4 V) |
| ON | US1 电源为 ON 状态(约 21.6 V 以上) |
US2 LED
| US2 | 内容 |
| OFF | US2 电源为 OFF 状态,或切断电压以下的状态 (约 17 V 以下) |
| 闪烁 | US2 电源在允许电压以下,切断电压以上的状态 (约 17 V ~ 21.6 V) |
| ON | US2 电源为 ON 状态(约 22.8 V 以上) |
| 电气规格 | |
| 供给电源 | DC24 V |
| 从 SI 单元的电源 US1 向传感器供给电源 | 最大 1.6 V |
| 的电压降低值 | |
| 内部消耗电流 | 50 mA 以下 |
| 输入接口 | 8xM12 接口(5 针 母头) |
| (2 点/接口) | |
| 过电流保护 | 内置过电流保护回路功能 |
| 最大传感器供给电流 | 0.5 A / 接口 |
| 1.5 A / 模块 | |
| 输入状态显示 | 输出 1 点单位 |
| 过电流状态显示 | 接口单位 |
| 输入规格 | |
| 输入点数 | 16 点 |
| 输入形式 | PNP |
| ON 电压 | 11~30 V |
| OFF 电压 | -3~5 V |
| 允许残留电流 | 1.5 mA 以下 |
| ON 电流 | Typ. 4.5 mA |
通过 EX245-DX1 上的 LED(下述 16 个)显示各输入(输入信号 0~15)的状态。
| 0~15 | 内容 |
| OFF | 来自传感器的输入信号为 OFF 状态 |
| 绿 ON | 来自传感器的输入信号为 ON 状态 |
| 红 ON | 发生过电流(短路)的状态 |
配置步骤
・ 分配诊断数据“Logical Diagnostics Unit”时,将“Diagnostics type1”或“Diagnostics type2”
中任一模块设定为插槽 1。
・ 不需要诊断数据时,电磁阀“Valve Module”的“Valves (16 coils)”或者“Valves (32 coils)”
中任一模块设定为槽 1。将诊断数据设定为插槽 1 时,将“Valve Module”设定为插槽 2。・ 从 SI 单元的左侧开始顺次设定输入输出模块(最大 8 个模块)。
配置例:
插槽 1 Diagnostics type 1
| 插槽序号 | 实际模块 | 构成上的模块 | 输入字节数 | 输出字节数 |
| 插槽 1 | - | Diagnostics type 1 | 4 | - |
| 插槽 2 | 双电控电磁阀 5 连 | Valves (16 coils) | - | 2 |
| 插槽 3 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
| 插槽 4 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
| 插槽 5 | EX245-DX1 | EX245-DX1-X36 | 2 | - |
| 插槽 6 | EX245-DY1 | EX245-DY1-X37 | - | 1 |
| 插槽 7 | EX245-DY1 | EX245-DY1-X37 | - | 1 |
要点
・ 即使电磁阀未与实际的集装板连接,也需要设定“Valve Module”。
・ 设定了错误的配置,需要修正时,需要重新连接 US1 电源(OFF=>ON),该修正的配置才能生效。
配置
请选择实际的集装板布局上所有的模块、以及根据需要选择“Diagnostics type”,完成“Configuration table”。
•“Station”画面中,双击“EX245 PN FX”图标,显示“Configuration table”。
•从“Hardware Catalog”画面选择模块,拖拽到“Configuration table”插槽 1。
•同样方法把连接的其他模块拖拽到对应的插槽里。
要点
・ 请勿使用“EX245 PN Cu”文件夹。
・ 使用输入模块(EX245-DX1)时,请使用 EX245-DX1-X36 的模块配置。・ 使用输出模块(EX245-DY1)时,请使用 EX245-DY1-X37 的模块配置。
系统参数的设定
・ 双击“Configuration table”的插槽 0,打开“Properties”画面。
・ 选择“Properties”画面的“Parameters”标签。显示系统参数的设定画面,能够确认现在的设定值“Value”。
・ 变更参数时,点击当前显示的参数的设定部,从显示的列表中选择欲设定的参数。
模块参数的设定
・ 双击“Configuration table”模块(“Valve Module”、“Digital I/O”)的插槽,打开“Properties”画面。
・ 以与系统参数的设定同样方法设定模块参数。
在线诊断
在“HW Config”画面上,能够确认 EX245-SPN1 当前发生的诊断信息。
・在“HW Config”画面上,从离线切换到在线。
・ 双击欲确认诊断信息的单元的图标,打开“Module information”画面。
・ 确认诊断信息。
・将系统参数“US2 Diagnosis”设定为“Enable”。
・ 输出/电磁阀用电源(US2)在允许电压以下,且第 2 台的数据输入模块 EX245-DX1(插槽 4)的连接器 7 呈过电流(短路)状态。
在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。整体诊断信息(“General”标签):
各插槽、通道的诊断信息(“IO Device Diagnostics”标签):
配置 2:
・ 配合设定 EX245-SPN1 的端口 1 和以太网交换机的端口 3。・ 连接到与设定的 EX245-SPN1 的端口 1 不同的连接口。
在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。通信诊断信息 (“Communication Diagnostics”标签)
配置 3:
・ 将 EX245-SPN1 的端口 1 的通信设定设定为“Automatic (monitor)”。
・ 将 EX245-SPN1 的端口 1 的“Link power margin”降低到 0~2.0dB。在下述“Module information”的画面中显示诊断信息。
原文标题:SMC之EX245的PROFINET使用及调试注意事项
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
