KUKA的激活转矩运行
激活转矩运行:SET_TORQUE_LIMITS()
用该功能可以为特定的轴执行以下操作:
 在正向和 / 或负向方向上限制转矩。
 关闭在滞后误差变大时要响应的常规监控。
 如果常规监控已关闭:更改专用监控的值。
SET_TORQUE_LIMITS (axis: in,  values : in)
axis 类型:INT 该指令适用的轴.
values 类型:TorqLimitParam 要为该轴设定的值.
TorqLimitParam :
STRUC TorqLimitParam REAL lower 、upper、SW_ONOFF monitor 、REAL max_vel、max_lag.
lower  扭矩下限
单位:Nm (线性轴:N)
默认值:-1E10  (即无限制)
upper  扭矩上限
单位:Nm (线性轴:N)
默认值:1E10  (即无限制)
monitor #ON  (默认):接通常规的监控。
#OFF:关闭常规的监控。相反,监控 max_vel 和 max_lag 已激活
max_vel  力矩运行下允许的最大实际速度 (只在常规的监控关闭时相关)
只允许编程一个正值。
单位:度 (对于直线轴:mm)
默认值 (在所有运行方式下适用):T1 腕部运行速度 * 内部安全系数
即使在编程设定了一个更高值时,最大也可用该默认值在 T1 下运行。
提示:只在必需时,才能将一个更高的值设定为默认值。
max_lag  力矩运行下允许的最大滞后误差 (只在常规的监控关闭时相关)只允许编程一个正值。
单位:度 (对于直线轴:mm)
默认值:5 度 (对于直线轴:100mm)
可以在机器人程序和提交程序中使用 SET_TORQUE_LIMITS()。
 预进停止:在机器人程序中,该指令会触发预进停止。
 Values 有时允许保持未初始化状态。未初始化组件表示现有值应保持未更改状态。
 如果设定两个极限,则必须为 upper >= lower
 如果一个极限已设定 (或两个)并且然后设定另一个极限,和现在通过新的极限得出一个空的区间,则新的极限值变为两个极限的值。示例:
 已设定:{lower 1, upper 2}
 已重新设定:{lower 3}
 由此,以下适用:{lower 3, upper 3}
 允许设定一个正的 lower 或一个负的 upper。
 必须设定极限,使它们含有当前的保持转矩 $HOLDING_TORQUE。如果它们另外设定,则机器人控制系统输出用户必须应答的错误信息。
 lower 必须小于或等于 $TORQUE_AXIS_MAX_0 区间的上限值。
upper 必须大于或等于 $TORQUE_AXIS_MAX_0 区间的下限值。
如果极限另外设定,则机器人控制系统输出用户必须应答的错误信息.
示例 1:
对于 A1 将允许的转矩范围限制到区间 800 … 1 400 Nm 上。
SET_TORQUE_LIMITS(1, {lower 800, upper 1400} )
示例 2:
对于 A3 将转矩上限设定为 1200 Nm。
SET_TORQUE_LIMITS(3, {upper 1200} )
转矩模式实例:
 可以使用扭矩限制避免在碰撞时发生损坏。
 优势:确保了机器人只用特定的有限作用力压向障碍物。
 缺点:机器人边迟钝。不再能高加速。
机器人从箱子中取出工件。在运动至点 P7、P8 和 P9 时,可以排除机器人与工件一起挂在箱子上。应确保机器人不会大力压紧致使形成损坏。为此,在临界点之前限制作用力。
关闭常规的监控。不因为否则将不必要地触发监控,而是因为与该示例相反它们不够严格。取而代之,将其中一个专用监控设定为一个很小的值。(取决于具体的应用情况,这对使用常规监控也很有意义。)
 2 FOR i = 1 to 6 循环语句
 3   myParams.lower = $holding_torque[i] - 500
 4   myParams.upper = $holding_torque[i] + 500
3,4点用中间的保持转矩将限制设定为一个很小的区间。
 5   myParams.monitor = #off
 6   myParams.max_lag = 0.1
5.6点关闭常规的监控。Max_lag = 0.1  的作用是在滞后误差为 0.1° 时已经触发了停止。
 7 SET_TORQUE_LIMITS(i, myParams)
2-7点限制 A1 … A6 的转矩。
 8 ENDFOR
 9 $acc.cp = my_low_acceleration
10 $vel.cp = my_low_velocity
9-10点减小加速度和速度,以便机器人缓慢地移到临界点。
11 LIN P7
12 LIN P8
13 LIN P9
11-13 点可能出现碰撞的点如果出现碰撞,则监控 max_lag 响应并且设备操作人员可以干预。
原文标题:KUKA 激活转矩运行:SET_TORQUE_LIMITS
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
