英伟达Jetson-Stereo-Depth案例解析
嵌入式技术
1418人已加入
使用两个摄像头来计算深度图,在没有RGBD的情况下可以使用,不过为了保持效率,需要使用Jetson边缘计算设备。
摄像头
先输入的是两个IMX219的视频流,捕获的视频流是1080P的,接着传为G流这个后处理器,看图是处理了一下颜色空间。
摄像头
这个VPI我查一下,是英伟达家的视觉编程接口,总之就是进行了一些转换的过程。
摄像头
大概是这样的
摄像头
最后进行这个合成运算和对齐
capture->rectify->SGBM->depth calc.
数据流管道
摄像头
处理流程
摄像头
IMX219,Sony家的东西
sudo apt install libnvvpi1 python3-vpi1 vpi1-dev
需要安装的库
https://repo.download.nvidia.com/jetson/
但是这个源码我找不到了,就是找到了deb的库。
摄像头
英伟达的库好全啊
摄像头
当然了,算法很全面
摄像头
安装后里面有的内容
摄像头
可以处理的视频流后端,这里是支持jetson的(废话)
摄像头
后端使用CUDA的结果
摄像头
写一个,Python是快,但是不能进行内存管理,CSDK可以。U8是八位无符号数。
#include #include #if CV_MAJOR_VERSION >= 3#include #else#include #endif#include #include
#include #include #include #include
int main(int argc, char *argv[]){
  if (argc != 2)    {
      std::cerr << "Must pass an input image to be blurred" << std::endl;
      return 1;    }    cv::Mat cvImage = cv::imread(argv[1]);
   if (cvImage.data == NULL)    {
      std::cerr << "Can't open input image" << std::endl;
    return 2;    }
    VPIStream stream;
  vpiStreamCreate(0, &stream);
   VPIImage image;
  vpiImageCreateWrapperOpenCVMat(cvImage, 0, &image);
   VPIImage imageGray;
  vpiImageCreate(cvImage.cols, cvImage.rows, VPI_IMAGE_FORMAT_U8, 0, &imageGray);
    VPIImage blurred;
  vpiImageCreate(cvImage.cols, cvImage.rows, VPI_IMAGE_FORMAT_U8, 0, &blurred);
   vpiSubmitConvertImageFormat(stream, VPI_BACKEND_CUDA, image, imageGray, NULL);
 vpiStreamSync(stream);
 VPIImageData outData;
  vpiImageLockData(blurred, VPI_LOCK_READ, VPI_IMAGE_BUFFER_HOST_PITCH_LINEAR, &outData);
  cv::Mat cvOut;
  vpiImageDataExportOpenCVMat(outData, &cvOut);
    imwrite("tutorial_blurred.png", cvOut);
  vpiImageUnlock(blurred);
  vpiStreamDestroy(stream);
  vpiImageDestroy(image);
    vpiImageDestroy(imageGray);
 vpiImageDestroy(blurred);
  return 0;}
CPP的版本,还需要Cmake编译
摄像头
主要是为了加速运行视觉的算法
算法:表示不可分割的计算操作。
后端:代表负责实际计算的硬件引擎。
Streams:充当提交算法的异步队列,最终在给定后端按顺序执行。流和事件是计算管道的构建块。
缓冲区:存储输入和输出数据。
事件:提供在流和/或应用程序线程上操作的同步原语。
上下文:保存 VPI 和创建对象的状态。
摄像头
可以运行的硬件
摄像头
补一个硬件的淘汰路线
摄像头
最近一个版本是有了Python的支持
摄像头
真新啊
这个项目一开始需要的是进行摄像头的标定。
摄像头
导入的库
摄像头
将棋盘格引入
wget https://www.dropbox.com/sh/j4w6tg9b0ov209g/AAA1HfT7Yy33tmGI1tWaqDKCa?dl=1 -O /tmp/calib_files.zipunzip /tmp/calib_files.zip
需要提前执行一下
摄像头
接着开始处理
ret, K_l, dist_coeff_l, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(obj_pts, img_pts, (arr.shape[1], arr.shape[0]), None,None)
得到校准的参数
摄像头
参数到手
img = Image.open(FOLDER+"001.png")arr = np.array(img)
arr_corr = cv2.undistort(arr, K_l, dist_coeff_l, None, K_l)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(20,10))ax1.imshow(arr, cmap='gray')ax2.imshow(arr_corr, cmap='gray')plt.show()
因为是鱼眼的相机,这里使用标定的参数进行校正。
摄像头
就是这样
因为是两个相机,记得标定两次,然后保存参数:
np.save("K_l.npy", K_l)np.save("K_r.npy", K_r)
np.save("dist_coeff_l.npy", dist_coeff_l)np.save("dist_coeff_r.npy", dist_coeff_r)
摄像头
重新开个Jupyter,导入库,生成一张新图,把相机的照片准备好
摄像头
建立一些列表来存放我们的数据,使用ZIP来进行遍历,处理角点
摄像头
现在就只相当于左右两个棋盘图像对齐操作
摄像头
将摄像头对齐
摄像头
使用立体校正
rect_l, rect_r, proj_mat_l, proj_mat_r, Q, roiL, roiR = cv2.stereoRectify(K_l, dist_l, K_r, dist_r, gray_l.shape[::-1], Rot, Trns, 1 ,(0,0))
left_stereo_maps = cv2.initUndistortRectifyMap(K_l, dist_l, rect_l, proj_mat_l,
                     gray_l.shape[::-1], cv2.CV_16SC2)right_stereo_maps = cv2.initUndistortRectifyMap(K_r, dist_r, rect_r, proj_mat_r,
初始化每个校正过的视图
arr_l_rect = cv2.remap(arr_l, left_stereo_maps[0],left_stereo_maps[1], cv2.INTER_LANCZOS4, cv2.BORDER_CONSTANT, 0)arr_r_rect = cv2.remap(arr_r, right_stereo_maps[0],right_stereo_maps[1], cv2.INTER_LANCZOS4, cv2.BORDER_CONSTANT, 0)
将函数进行进行映射
摄像头
开始进行校正
摄像头
看一张就行
摄像头
效果不错的情况下都安排了
摄像头
读取所有的图像
摄像头
对单个图像校准
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(20,10))
# beforeaxs[0][0].title.set_text('Original L')axs[0][0].imshow(arr_l)
axs[0][1].title.set_text('Original R')axs[0][1].imshow(arr_r)
axs[1][0].title.set_text('Rectified L')axs[1][0].imshow(arr_l_rect)axs[1][0].title.set_text('Rectified R')axs[1][1].imshow(arr_r_rect)
摄像头
结果
摄像头
开始融合
摄像头
可以先看下数组形状
摄像头
摄像头
摄像头
X和Y的
摄像头
组合一下
摄像头
最终的结果
import timeimport queueimport numpy as npimport cv2from threading import Threadfrom camera import Camerafrom concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
MAX_DISP = 128WINDOW_SIZE = 10
class Depth(Thread):    def __init__(self):
        super().__init__()        print("Reading camera calibration...")
     self._map_l, self._map_r = get_calibration()
  self._cam_r = CameraThread(0)
    self._cam_l = CameraThread(1)
    self._disp_arr = None        self._should_run = True
       self._dq = queue.deque(maxlen=3)
    self._executor = ThreadPoolExecutor(max_workers=4)
      self.start()
        # Wait for the deque to start filling up        while len(self._dq) < 1:            time.sleep(0.1)
    def stop(self):        self._should_run = False        self._cam_l.stop()        self._cam_r.stop()
    def disparity(self):        while len(self._dq) == 0:            time.sleep(0.01)        return self._dq.pop()
    def enqueue_async(self, vpi_image):        arr = vpi_image.cpu().copy()        self._dq.append(arr)        del vpi_image
    def run(self):        import vpi  # Don't import vpi in main thread to avoid creating a global context
        i = 0        self._warp_l = make_vpi_warpmap(self._map_l)        self._warp_r = make_vpi_warpmap(self._map_r)        ts_history = []
        while self._should_run:            i += 1            ts = []            ts.append(time.perf_counter())
            with vpi.Backend.CUDA:                ts.append(time.perf_counter())                # confidenceMap = vpi.Image(vpi_l.size, vpi.Format.U16)
                # Read Images                arr_l = self._cam_l.image                arr_r = self._cam_r.image                ts.append(time.perf_counter())
                # Convert to VPI image                vpi_l = vpi.asimage(arr_l)                vpi_r = vpi.asimage(arr_r)                ts.append(time.perf_counter())
                # Rectify                vpi_l = vpi_l.remap(self._warp_l)                vpi_r = vpi_r.remap(self._warp_r)                ts.append(time.perf_counter())
                # Resize                vpi_l = vpi_l.rescale(                    (480, 270), interp=vpi.Interp.LINEAR, border=vpi.Border.ZERO                )                vpi_r = vpi_r.rescale(
        (480, 270), interp=vpi.Interp.LINEAR, border=vpi.Border.ZERO                )                ts.append(time.perf_counter())
                # Convert to 16bpp                vpi_l_16bpp = vpi_l.convert(vpi.Format.U16, scale=1)                vpi_r_16bpp = vpi_r.convert(vpi.Format.U16, scale=1)                ts.append(time.perf_counter())
                # Disparity                disparity_16bpp = vpi.stereodisp(                    vpi_l_16bpp,                    vpi_r_16bpp,                    out_confmap=None,                    backend=vpi.Backend.CUDA,
           window=WINDOW_SIZE,                    maxdisp=MAX_DISP,                )                ts.append(time.perf_counter())
                # Convert again                disparity_8bpp = disparity_16bpp.convert(                    vpi.Format.U8, scale=255.0 / (32 * MAX_DISP)                )                ts.append(time.perf_counter())
                # CPU mapping                # self._disp_arr = disparity_8bpp                self._executor.submit(self.enqueue_async, disparity_8bpp)                # global frames                # frames.append(self._disp_arr)
                # Render                # cv2.imshow("Disparity", disp_arr)                # cv2.waitKey(1)                ts.append(time.perf_counter())
                ts = np.array(ts)                ts_deltas = np.diff(ts)
                ts_history.append(ts_deltas)
                debug_str = f"Iter {i}
            tasks = [
         "Enter context",
   "Read images",
      "Convert to VPI image",                "Rectify",
              "Resize 1080p->270p",                "Convert to 16bpp",
           "Disparity",                "Convert 16bpp->8bpp",
        ".cpu() mapping",                "OpenCV colormap",
       "Render",            ]
            debug_str += f"Sum: {sum(ts_deltas):0.2f}
"            task_acc_time = 1000 * np.array(ts_history).mean(axis=0)
            for task, dt in zip(tasks, task_acc_time):
      debug_str += f"{task.ljust(20)} {dt:0.2f}
            # print(debug_str)
            if i % 10 == 0:
           vpi.clear_cache()
def disp2depth(disp_arr):    F, B, PIXEL_SIZE = (CAM_PARAMS.F, CAM_PARAMS.B, CAM_PARAMS.PIXEL_SIZE)
 disp_arr[disp_arr < 10] = 10    disp_arr_mm = disp_arr * PIXEL_SIZE  # convert disparites from px -> mm
  depth_arr_mm = F * B / (disp_arr_mm + 1e-10)  # calculate depth    return depth_arr_mm
def get_calibration() -> tuple:
  fs = cv2.FileStorage(        "calib/rectify_map_imx219_160deg_1080p.yaml", cv2.FILE_STORAGE_READ
 )    map_l = (fs.getNode("map_l_x").mat(), fs.getNode("map_l_y").mat())    map_r = (fs.getNode("map_r_x").mat(), fs.getNode("map_r_y").mat())    fs.release()
    return map_l, map_r
def make_vpi_warpmap(cv_maps):    import vpi
    src_map = cv_maps[0]    idk_what_that_is = cv_maps[1]    map_y, map_x = src_map[:, :, 0], src_map[:, :, 1]
    warp = vpi.WarpMap(vpi.WarpGrid((1920, 1080)))    # (H, W, C) -> (C,H,W)    arr_warp = np.asarray(warp)    wx = arr_warp[:, :, 0]    wy = arr_warp[:, :, 1]
    wy[:1080, :] = map_x    wx[:1080, :] = map_y
    return warp
class CameraThread(Thread):    def __init__(self, sensor_id) -> None:
        super().__init__()        self._camera = Camera(sensor_id)        self._should_run = True        self._image = self._camera.read()        self.start()
    def run(self):        while self._should_run:            self._image = self._camera.read()
    @property    def image(self):        # NOTE: if we care about atomicity of reads, we can add a lock here        return self._image
    def stop(self):        self._should_run = False        self._camera.stop()
def calculate_depth(disp_arr):    F, B, PIXEL_SIZE = (CAM_PARAMS.F, CAM_PARAMS.B, CAM_PARAMS.PIXEL_SIZE)    disp_arr_mm = disp_arr * PIXEL_SIZE  # disparites in mm
  depth_arr_mm = F * B / (disp_arr_mm + 1e-1)  # distances    return depth_arr_mm
if __name__ == "__main__":
    DISPLAY = True    SAVE = True    frames_d = []    frames_rgb = []
    depth = Depth()    t1 = time.perf_counter()
    for i in range(100):        disp_arr = depth.disparity()        frames_d.append(disp_arr)        frames_rgb.append(depth._cam_l.image)
     print(i)        # print(disp_arr)        # depth_arr = calculate_depth(disp_arr)        # print(f"{i}/20: {disp_arr:0.2f}")
   # time.sleep(1)
        if DISPLAY:            disp_arr = cv2.applyColorMap(disp_arr, cv2.COLORMAP_TURBO)
        cv2.imshow("Depth", disp_arr)
     cv2.imshow("Image", cv2.resize(depth._cam_l.image, (480, 270)))            cv2.waitKey(1)
    depth.stop()    t2 = time.perf_counter()    print(f"Approx framerate: {len(frames_d)/(t2-t1)} FPS")
    # Save frames    for i, (disp_arr, rgb_arr) in enumerate(zip(frames_d, frames_rgb)):        print(f"{i}/{len(frames_d)}", end="
")        disp_arr = cv2.applyColorMap(disp_arr, cv2.COLORMAP_TURBO)        cv2.imwrite(f"images/depth_{i}.jpg", disp_arr)        cv2.imwrite(f"images/rgb_{i}.jpg", rgb_arr)
写了这么多了,不写了,给个demo。
摄像头
给出相机的打印件
摄像头
后面
摄像头
摄像头
摄像头
摄像头
由远及近
编辑:黄飞
