高温天气对LED显示屏的影响分析
LEDs
397人已加入
进入夏季后,许多地方将出现高温天气。去年7月,科威特就出现了73.9度的极端高温天气,导致汽车融化、自燃等,高温也严重影响人类活动及安全。在我国,虽然未曾发生这样的极端天气,但是常有的三十多度高温仍然对生活产生了一定的不利影响。
对于LED显示屏使用者来说,要特别注意高温天气对显示屏的影响。那么高温天气对LED显示屏有什么危害呢?
一:降低了LED显示屏的寿命
高温会导致显示屏的明显光衰,正常情况下,LED显示屏的光衰前三年约在8%到15%,后三年2%-3%.而高温会加速显示屏的光衰,劣质屏甚至会直接损坏。
二:芯片等内部材料损坏
芯片工作的时候就是一个发热体,高温天气会令芯片负荷加剧,若温度超出芯片的承载温度,会使显示屏的发光效率快速降低,产生明显的光衰,并造成损坏。
三:变形
led显示屏多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致led显示屏开路和失效。
四:影响光色
led显示屏的发光波长一般可分成峰值波长与主波长。峰值波长即光强最大的波长,而主波长可由X、Y色度坐标决定,反映了人眼所感知的颜色。显然,结温所引致的led显示屏发光波长的变化将直接造成人眼对led显示屏发光颜色的不同感受。对于一个led显示屏器件,发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。温度升高,材料的禁带宽度将减小,导致器件发光波长变长,颜色发生红移,也就是常说的偏色,甚至花屏。
综上,高温可以说是LED显示屏的最大杀手。在购买LED显示屏的时候,一些厂家会建议客户在不能在沙漠高温环境使用或需安装空调进行使用,但在世界追求碳中和的节能减排趋势下,这对客户来说是艰难的取舍。
那么,如何既能跟上节能减排的潮流又能最大限度降低高温天气对LED显示屏的损害且呢?答案当然是选择稳定可靠又节能的产品!
齐普光电高端户外显示屏——C-Fit
C-Fit设有P2.5、P3、P4、P5、P6.67、P6、P8、P10、P16等间距,几乎满足了市场对户外产品的间距需求。
应对高温,C-Fit具有独特的内置双气旋负压散热系统,该系统通过导流槽将内部热量无死角排出,快速进行内外气体交换,极大降低了显示屏内部热量,从而保障显示屏的安全运转。
此外,C-Fit高端户外屏采用的是铝合金箱体,相比普通材质箱体,散热性更佳。自然界中,金属的导热系数越大,导热阻值相应降低,导热性能增加(导热系数越高,散热性越好)。事实上,银的导热系数最高,其次为铜,再到铝,因为银的价格昂贵,而铜又不易加工,所以铝成为众多产品的基础材料。
同时,C-Fit高端户外显示屏的芯片和灯珠都使用一线主流厂商的稳定产品,均是经过市场验证的“硬通货”。C-Fit更获得德国IF设计大奖,是一款质量和设计都获得社会认可的高端户外LED显示屏。
编辑:黄飞
