多通道直流电子负载仪设置CR模式负载
y源仪电子多通道直流电子负载仪设置CR模式负载:
先选择通道,然后按  MODE  ,▲,  ENTER  键设置CR模式下的负载值。负载值(电阻值)有两个档位,低电压档(CRL)和高电压档(CRH)。拉载电流始终是高档位。所有的电阻值的单位是OHM,转换率的单位是A/S。
以下的例子说明如何设置CR模式下的负载,使用的负载模组型号是L300。
1.选择档位
按  MODE  键,然后用 ▲ 或 ▼ 键选择CRL,按 ENTER  键确认。
2.设置负载(电阻)值
每一个档位从0到最大值分为4000步。设置电阻level1(A)为 2OHM:按  2  键,然后按 ENTER 键确认;设置电阻level2 (B)为1OHM:按 1 键,然后按  ENTER  键确认。
3.设置转换率
每一个档位分为250步。设置转换率1为0.1 A/S:按  0 键,按 - 键,按 1 键,然后按 ENTER  键确认;设置转换率2为0.2A/S:按 0  键,按 -  键,按 2  键,然后按 ENTER 键确认。
审核编辑 黄昊宇
