---(#)---BOOL
只有在逻辑块(FC、FB、OB)的变量声明表中将L区地址声明为TEMP时,才能使用L区地址。
--( # )--- (中间输出)是中间分配单元,它将RLO位状态(能流状态)保存到指定<地址>。中间输出单元保存前面分支单元的逻辑结果。以串联方式与其它触点连接时,可以像插入触点那样插入 ---( # )---。不能将 ---( # )--- 单元连接到电源轨道、直接连接在分支连接的后面或连接在分支的尾部。使用 ---|NOT|--- (能流取反)单元可以创建取反 ---( # )---。
MCR (主站控制继电器)依存
只有在将中间输出线圈置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态并且中间输出线圈有能流通过,将把寻址位设置为能流的当前状态。如果MCR处于断开状态,则无论能流状态如何,都会将逻辑"0"写入指定地址。
原文标题:STEP7 ---( # )--- 中间输出
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
