TCXO和OCXO的区别及其特点
晶振的频率会随着温度的变化而变化。温补和恒温晶振为了减少环境对振荡频率的影响,使用了不同的解决方案。跟着凯擎小妹了解一下TCXO和OCXO的区别吧!
TCXO-温度补偿电路
温补晶振 (TCXO; KT系列)利用压电晶体的物理特性,通过温度补偿电路减少环境温度对振荡频率的影响,从而提高频率稳定性。
OCXO
OCXO-恒温槽技术
恒温晶振(OCXO; KO系列) 对温度稳定性的解决方案采用了恒温槽技术,将晶体置于恒温槽内,通过设置恒温工作点,使槽体保持恒温状态,在一定范围内不受外界温度影响,达到稳定输出频率的效果。OCXO的石英晶片主要采用SC切割(也叫应力补偿切割)。
OCXO
特点
TCXO/VCTCXO比普通时钟振荡器有更好的性能,尤其是在温度频率稳定度方面。在-40~+85℃的工作范围中,温度频差可以达到±1.0ppm。温补晶振的波形输出包括CMOS, LVDS, HCSL, 削峰正弦波。KT3225为32.768KHz低功耗特性。
TCXO开机特性好,功耗低,体积小,环境适应性好。野外作业,移动设备,通讯设备中广泛应用。
OCXO广泛应用于精密仪器,遥控遥测通信,雷达,电子对抗,导航等。对于精密测距,高速目标跟踪,外层空间通信系统中要求低相噪的晶振。
功耗高是OCXO的主要缺点,所以不适合使用电池。另外OCXO需要较长的预热时间。随着运行状态的稳定,耗电量也会稳定。
KOAN恒温晶振封装有贴片直插两种选择,输出波形有正弦波和HCMOS;电压范围3.3V~12V。根据用户需求选择标准,高温,超优短稳,低相噪等恒温振荡器。想了解更多产品细节,请扫码进入企业官网恒温晶振页面或联系我们哦~
审核编辑:汤梓红
