低功耗蓝牙技术在微定位中的应用分析
RF/无线
1852人已加入
低功耗蓝牙(Low Energy Bluetooth)有着低功耗、低模块成本等诸多优点。这些优点不仅给数据传输应用带来了福音,而且也被越来越多地运用于追踪和定位,包括资产位置、室内导航和无钥匙进入等。
而低功耗蓝牙最大的优点是它在智能手机等设备中几乎无处不在,这便自然有利于它的普及并加速了用户友好型应用的开发。
从蓝牙位置到蓝牙微定位
由于目前的蓝牙定位精准度还有进一步提高的空间,低功耗蓝牙在追踪和定位领域的应用潜力并未被充分挖掘。实现这一点的关键是要结合先进信号处理和分阶段距离测量的新型算法,这将使蓝牙LE达到厘米级精度水平。
此类算法有一个重要的特点:它们能够在多路径信号中分离视距。这意味着低功耗蓝牙可以在棘手的环境中保持精准度,例如在工厂车间大厅等具有大量反射光线的室内场所。
可以想象,这将催生出大量新的用例:在仓库,我们将能够追踪每一个包裹,甚至信封;AR应用将在融合现实和虚拟世界方面发挥更大的潜力;而商店内的接近营销将可能细化到聚焦单件产品。
微定位的风险
蓝牙技术无疑是一项先进而灵活的解决方案,可以满足不断扩展的高精度定位应用。但微定位和微追踪技术的成功并不仅仅取决于精准度,其安全性同样需要引起足够的重视。
Ar
中继攻击原理图解
上述用例所面临的最大威胁是攻击者可以伪造两个真正设备之间的距离,即位置欺骗。其中最有名的例子之一是中继攻击。在此类攻击中,所谓的中继站会让真正的验证器误以为证明器的位置比实际位置更近。为此,攻击者会使用两个虚假设备,其中一个靠近真正的证明器,另一个靠近真正的验证器,然后在虚假设备之间建立中继通信。
最著名的中继攻击例子之一是通过操纵汽车的无钥匙进入系统来偷窃汽车。比如当一辆汽车停在一栋房子的前面时,你可能觉得车钥匙在房子里离汽车很远,已经足以保证车锁的安全。但其实偷车贼可以使用中继站通过墙壁、窗户、门等捕捉无线信号,并将这些信号从汽车发送到钥匙中,反之亦然。
密不透风的安全防护
好在低功耗蓝牙可以提供密不透风的安全防护,有效防止这类风险的发生。但必须意识到,像中继攻击这样的威胁无法通过单纯使用加密程序来预防,这是因为这种攻击不用知道传输的数据就可以实现。
您需要的是经过精心协同设计的无线技术硬件和加密功能,因此低功耗蓝牙将成为定位和追踪领域的精准性和安全性标准。
编辑:黄飞
