NTC应用中的热力学分析问题
导语
NTC 作为一种具有负温度系数的热敏电阻元件,在温度感测和电路保护中有广泛的应用。而在实际用例设计中,NTC 的应用场景各异,有些工作场景十分复杂,这就需要对 NTC 的应用细节进行深入的探究。凭借丰富的产品和应用经验,Vishay 的工程师能够帮助大家解答 NTC 应用开发中所遇到的形形色色的问题,比如下面这个有关 NTC 应用中的热力学分析问题。
NTCS 在何温度下,可以检测到顶部与底部之间的极端环境温差?(如图所示)
元器件
图片中所示的状况是复杂的温度或热流模式,这取决于 SMD NTC 两侧(顶部和底部)的热传递。
为了进行预测,我们需要量化包括 PCB、焊盘以及走线、焊膏、顶部空气条件等在内的整个热力学环境。在上面显示的简单图片中(未贴装 PCB),该状况可以简化为:该组件将处于平均温度或
元器件
而在实际中,元器件(NTCS、NTCAFLEX 或 NTCALUG)将固定在某一表面上,NTC 热敏电阻器芯片所能达到的平均温度将取决于流入和流出元器件的热流。
在下图中的 NTCAFLEX 示例中,给定的温度等级仅作为一个参考示例。在实际中,所有一切均取决于不同层与材料之间的不同热阻:热板(待测物体) →柔性PCB → NTC 芯片 → 圆顶封装体 → 空气
元器件
 FAQ第11期问题解答
Q:支持 70GHz 应用的CH电阻有哪些?和 50GHz 产品相比,有哪些优化?A:50Ω 到 100Ω 的 CH02016 可支持 70GHz 应用。与 50GHz 产品相比,其 S 参数在高达70GHz的频率范围内仍具有出色的稳定性,Z/R 曲线在 70Ghz 的高频下近乎平坦。
Q:使用 CH 系列微波电阻,在 PCB 的设计上有哪些要注意的问题?A:请在 PDF 文档中寻找相关文档,其中包含相关建议并介绍了在 70GHz 频率范围内对 CH 进行表征时所使用的 PCB。(PDF 文档获取方式,后台回复关键词“CH”即可获取下载链接)
NTC 热敏电阻阻值,怎么做才能测得准?三个重要参数,深入理解绝对式旋转磁性编码器“精度”MELF电阻的两种工作模式,你知道它们的区别吗?如果高考出现这道电阻题,你会解吗?高精度检流电阻中,采用焊接铜端子有何好处?IHLP功率电感应用中,为什么一定要关注额定工作电压?确定薄膜电阻“飘移”后的阻值变化?告诉你一个好方法!高稳定性的汽车应用,为什么要选 WFM 系列检流电阻?电感饱和电流的概念,你真的搞清楚了吗?1分钟,教你读懂电阻器降额曲线!三个重要参数,深入理解绝对式旋转磁性编码器“精度”
原文标题:SMD NTC 顶部与底部的环境温差,该如何检测?
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
