聚合物锂电池会爆炸吗?怎么预防?
聚合物锂电池一般采用软包装,外壳较薄,比较软,从安全的角度,在正常情况下的使用、贮存都不会爆炸,除非人为强力破坏导致其短路。与锂离子电池相比在安全性上最大的区别在于当两个电池由于内部受热到一定程度是,锂离子电池会发生爆炸的情况,而锂聚合物电池只会发生化学性质的挥发,至多燃烧而绝不爆炸。
所有的锂电池爆炸都是由于短路引起的电池发热造成的,而引起短路的原因又有过充、过放、正负极直接对接,电解质泄漏等。所以,预防锂电池爆炸有以下几点:
1、禁止电池过充到4.2V以上;
2、禁止电池过放到2.75V以下;
3、在金属外壳上装上防爆阀;
4、工艺过程中防短路。
5、使用原装充电器。
6、使用可靠的电芯。
7、避免把手机锂电池置于高温环境。
8、设计有锂电池保护线路板。
防止爆炸的办法当然是要有电池保护线路板的设计。这虽然会增加锂电池的制造成本,但对于锂电池的安全使用是必要的,一切正规的锂电池生产厂家的产品都免不了这一设计。
审核编辑 黄昊宇
