触摸IC电源的要求
电容的微小变化是触摸IC测量,纹波和噪声不可以太大,避免由电源串入外界强干扰。特别是应用于电磁炉、微波炉的时候,要隔开外部干扰及电压突变,所以要求电源由较高稳定度。建议采用7805组成的稳压电路:7805及外围器件与触摸IC要在同一电路板上,并集中放置,7805组件要紧靠触摸IC VDD管脚,避免电源线过长带来噪声。在PCB排版时,如果环境较恶劣,建议预留电感T1焊盘,应对电磁炉等高噪声的干扰。在普通的应用中,可以不需要此电感。
直接使用主机的话,要在触摸IC电源前加滤波电路。在PCB排版时,如果环境较恶劣,建议预留电感T1、T2、RL焊盘,应对电磁炉等高噪声的干扰。平时应用的时候,可以不用加T1、T2、RL。在环境较恶劣时,触摸IC部分是单独供电。以上两个电路是专门给触摸IC及其组件提供电源的,不要接其他负载。LED灯、其他IC的负载需要另外的电源供应。电容在PCB版上的排列顺序请按原理图标明的顺序,不要随意排列。 触摸IC部分的地与系统中其他电路中的地请分开用星型连接法。
审核编辑 黄昊宇
