在RFIP软件中设置 触发 方式为 “SOPAS-Command”
在S7中FB520的控制方式:
编译通讯报文的发送值:
// PLC给RFID发出通道打开报文码 Command AT SEND_Buffer:STRING;
1: Command := 'sMN mTCgateon'; // 触发开始命令
Send_Buffer[1] := B#16#00; 与Send_Buffer印配合使用
Send_Buffer[2] := B#16#02; 与Send_Buffer印配合使用
Send_Buffer[16] := B#16#03; 与Send_Buffer印配合使用
TCP_SEND.LEN := 16;
xCreateCommand := True; 激活创建指令
// PLC给RFID发出通道关闭报文码 Command ATSEND_Buffer: STRING;
2: Command := 'sMN mTCgateoff'; // 触发关闭命令
Send_Buffer[17] := B#16#03; 与Send_Buffer印配合使用
TCP_SEND.LEN := 17;
然后通过SEND_Buffer=Command
3: Command := 'sMN TAwriteTagData +64 '; 显示写入数据
通过 SEND_Buffer变量 里字符串 不同的内容,再 通过FB823 发给RFID报文 ,控制RFID的读或者 写!
TCP_Send(
REQ := xSendReq,
ID := TCON_PARAM.ID,
DATA := SEND_Buffer); 要传输的数据
TCP_Send传输指令FB823
审核编辑:郭婷
