必须知道的三种气体检测仪采样检测方式
气体检测仪是一种危险的气体防护用品。它可以检测我们工作中有毒有害物质的浓度,当气体浓度通过安全线时,会发出警报,有效提醒操作人员,气体检测仪具有三种采样检测方式,我们一起来看看吧~
气体检测仪
1.扩散式采样
扩散式气体检测仪通过自然气流,随着空气的自由流动缓慢地将气体流入仪器进行检测,从而得到结果。
扩散气体检测仪可以实时、准确检查空气中是否含有有毒有害物质。扩散气体探测器通常用于开放场所,如开放作业车间。这种方法受环境检测的影响,如环境温度、风速等。由于没有吸气泵,扩散式气体检测仪的采样速度较慢,检测结果容易受到检测环境中风速、温度等外部因素的干扰,结果会有一定的误差。
2.泵吸式采样
泵吸气体检测仪内置一个微型吸气泵,通过电源启动气泵,从取样点区域抽取气体,然后将样品气体送入气体检测仪进行检测。
泵吸气体检测器一般适用于有些人不适合进入、不容易进入的地方,或者在操作人员进入前必须进行检测的地方。如隧道、管道、下水道、农业封闭式粮仓、铁路罐车、罐体等,泵吸式检测仪可在气泵上安装长管通风,远距离吸气取样。检测速度快,精度高,可以远距离测量,这是泵吸气体探测器的优点。
3.管道式采样
除了扩散式和泵吸式采样外,固定式气体检测仪还有一种管道式采样。
管道气体检测仪在探头的一端有螺纹。安装时,在管道上打开相同尺寸的开口,探头与管道紧密相连,无漏气。从而实现管道内部的实时检测。管道检测仪适用于管道流速不高、常温常压下的环境。
以上就是关于气体检测仪的三种采样检测方式的介绍,希望对大家有所帮助~
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
