火线、零线、地线三者概念与区别
哈喽~大家好!又到了我们的Aigtek百科时间,今天我们为广大热爱电学的工程师们准备了一期特别的干货大餐,关于火线、零线、地线,三者概念&区别大揭秘,感性的伙伴一起接着往下看吧。
火线:火线是电路中输送电的电源线;
零线:零线是由发电机或变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电;
地线:地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线
地线
首先,火线。零线、地线在一个交流回路中所起的作用是不同的,火线的作用是提供电源电压的,零线是和火线一起形成用电回路的,而地线,就是把设备或者用电器的金属外壳与大地连接在一起,当用电设备发生故障而金属外壳意外带电时,保护人体不触电。
那我们要怎么区分火线、零线和地线呢。
简单来说,首先可以从颜色上区分,一般来说,在我们日常生活所用的电路中,火线(L)是必须使用红色、黄色、绿色的电线的;而零线(N)是必须使用黑色、蓝色的;地线(PE)是必须使用黄绿双色线的。其次,如果是三孔插座,一般都是左零右火,中间地线。
地线
那我们家里的地线怎么接入大大地呢?
我们家里的地线接入大地,需要有三大部分完成:一是室内末端,二是接地下引线,三接地极,通过这三部分,将地线导入大地。
室内部分的作用就是把与地线连接的可导电的金属的物体与地线进行连通。实现将室内可能出现的一些漏电电流通过地线导入引下下线中,从而实现地线的作用。
接地系统的引下线,就是把我们室内的地线通过我们主体中的钢筋与楼房的基础进行连接。常规都是在楼房主体施工的过程中,利用墙体或者是柱子中直径不小于16mm的钢筋进行做焊接。然后实现电气连通,这样作为引下线来使用。
地线
接地极是接地系统中最终接入大地的部分。也就是说所有的地线中的电流,最终都是流经接地极,然后导入大地。来实现其接地的最根本的目的。
以上就是关于火线、零线、地线,三者概念&区别的具体介绍,对于电学或电子仪器设备相关内容及资讯感兴趣的小伙伴,可以关注Aigtek安泰电子官网,更多精彩内容等待你的发现!
  审核编辑:汤梓红
