ADI推出ADP8863具有先进自主功能的LED驱动器
新品快讯
31人已加入
ADP8863结合了强大的Charge Pump驱动器,具有先进的自主的LED照明功能。 它允许多达 7个 LED可以独立驱动高达 30 mA(最大值)。 第七LED可也推动至60毫安(最大)。 通过I2C®接口可控制全部LED最大电流和可编程Fade in/out时间。 这些LED也可以合并成群组,以减少处理器Loading。
此外,自动闪烁程序可以独立编程,并启用所有第七LED通道。 这些 LED也可以合并成群组,以减少处理器指令。 这种设置能够驱动最大输出电流的二百四十〇毫安从供应 2.5 V至5.5 V的设备包括各种安全功能,包括短路,过压和过热保护。 这些功能可方便实现一个安全和可靠的设计。 此外,输入浪涌电流限制通过一个集成的软启动控制结合输入输出隔离。
产品规格:
LED #—7
LED Configuration—Parallel
Topology—Capacitive
I2C support—Yes
Max Iout—60mA
Peak Efficiency—0.89
Vin range—2.5V to 5.5V
Vout—4.3V to 5.5V
产品特性:
Automated blinking and funlight timing for each LED driver
16 programmable fade in and fade out times:0.1 sec to 5.5 sec; Selectable linear, square, or cubic fade rates
7 independent and programmable LED drivers:7 drivers capable of 30 mA (maximum); 1 driver also capable of 60 mA (maximum)
Programmable maximum current limit (128 levels)
Separate and independent controls for backlight LEDs
Backlight fade override
Up to two built-in comparator inputs with programmable modes for ambient light sensing
Charge pump with automatic gain selection of 1x, 1.5x, and 2x for maximum efficiency
Standby mode for <1 μA current consumption
Dedicated reset pin and built-in power-on reset (POR)
Short-circuit, overvoltage, and overtemperature protection
Internal soft start to limit inrush currents
Input-to-output isolation during faults or shutdown
产品应用:行动装置显示背光/手机按键背光/LED指示/小尺寸显示背光
ADI
