介绍一个TransCAD样式编辑器插件
TransCAD提供了点、线和面图层丰富的样式库,能很好地满足用户制图可视化的需要。其中,点的样式可以使用字体字符和图像,线和面的样式,则更为复杂。例如,表示铁路线路的线样式,一般可以是中间粗的虚线加上两边细的实线组成,这些常用的线条样式在TransCAD中都包含了。本文向用户介绍一个TransCAD样式编辑器插件,它的作用是:
(1)自定义您需要的样式,例如线型,应用到图层或选择集。
(2)编写GISDK程序时,如果涉及样式,可以作为调试样式的工具,方便编程,以便您更好地理解样式设置参数。
编辑器
TransCAD软件点样式设置对话框
编辑器
TransCAD软件线样式设置对话框
编辑器
TransCAD软件面样式设置对话框
1、样式编辑器简介及安装使用
样式编辑器是用于处理颜色、填充样式和线条样式的工具箱。它们可以直接打开,也可以使用样式编辑器工具箱打开,该工具箱有一个按钮来打开每个工具箱。每个工具箱返回一个复合变量,该变量是使用该编辑器的结果:分别是颜色、填充样式或线条样式。每个工具箱还显示调用相应GISDK函数的文本,该函数将创建颜色、填充样式或线条样式。您可以复制文本并将其粘贴到资源文件(GISDK源代码)中。在“填充编辑器”(Fill Editor)和“线编辑器”(Line Editor)工具箱中,您还可以粘贴文本并将其加载,以查看该样式的外观。
要使用样式编辑器,可以使用GIS开发人员工具包(GISDK)外接程序编译Style Editors.rsc到程序文件夹中名为"StyleEditors.dbd"的UI数据库,然后设置一个新的对话框加载项,其中"Style Editors"作为名称(对话框的名称),描述可以自己定义(可用中文)、以及对应的UI数据库设定。
编辑器
启动此加载项将显示“样式编辑器”工具箱,单击相应的按钮打开该编辑器:
编辑器
如果要直接打开颜色编辑器、填充编辑器、线编辑器,则只要调用对应的对话框资源,分别为:"ColorEditor"、"Fill Editor"和"Line Editor"。例如线样式编辑器为:"LineEditor"。
编辑器
2、颜色编辑器
颜色编辑器是一个工具箱,它允许您以多种不同的方式创建颜色,并保存文本以供对GISDK函数ColorRGB()的最终调用。您可以使用红/绿/蓝系统(RGB)定义颜色,这是通常的方式。您还可以使用色相/饱和度/亮度系统(HSL),该系统在Windows颜色对话框中用于定义自定义颜色。您可以使用颜色系统单选按钮进行选择:
使用RGB系统时,可以将每个色带的值键入0到65535之间的数字。数字越大,增加的颜色越多。您还可以为十六进制(hex)数字或Windows颜色对话框中使用的RGB数字使用特殊符号。如果在数字之前键入“0x”或“x”,它将被解释为从0到ffff的十六进制值。如果在数字之前键入“w”,则会将其解释为Windows RGB值,范围为0到255(将Windows RGB值乘以257,就是TransCAD中的RGB值)。使用微调器向上或向下更改数字后,它将转换为常规RGB数字。
编辑器
使用HSL系统时,可以将每个值键入0到240之间的数字。(-1, 0, 0)的特殊值为纯黑色。您还可以使用微调器向上或向下更改数字。可以在颜色系统之间切换,以查看每个系统中颜色的值。在HSL系统中,0或240的色相为红色,80为绿色,160为蓝色。饱和度为0表示没有颜色,240表示全色。亮度0为黑色,120为纯色,240为白色。
编辑器
您可以复制调用ColorRGB()的文本,并将其粘贴到GISDK源代码文件中。清除按钮将颜色恢复为黑色。显示按钮强制使用当前数字;键入数字后按Enter键或单击另一个控件也会执行相同的操作。关闭按钮关闭工具箱,单击工具箱右上角的关闭(X)框也会关闭工具箱。
3、填充编辑器
填充编辑器是一个工具箱,用于创建填充样式、保存对GISDK函数FillStyle()的最终调用的文本,以及加载对FillStyle()的现有调用。
编辑器
填充样式是一个8*8的值网格,用于指示图案。这些值存储在一个数组中,每个数组包含8个字符的8个字符串。空白代表图案的背景,非空白(通常是x)代表前景。可以使用GISDK函数SetFillStyleTransparency()将背景更改为透明;否则它是白色的。前景是通过调用适当的GISDK函数(例如SetFillColor())来设置颜色集,以设置图层或选择集的填充颜色。
单击按钮可以更改网格中的单元格,并更新模式样本和调用FillStyle()的文本。
您可以复制调用FillStyle()的文本,并将其粘贴到GISDK源代码文件中。在单击加载之前,可以从GISDK源代码复制对FillStyle()的调用,并将其粘贴到编辑文本框中,也可以对文本进行更改。加载按钮将加载该文本;如果FillStyle()调用无效,则会显示一条警告消息,并恢复以前的填充样式。清除按钮将填充样式返回为空(全部背景,无前景)。关闭按钮关闭工具箱,单击工具箱右上角的关闭(X)框也会关闭工具箱。
关于填充编辑器工具箱工作原理的说明
图案由示例按钮网格控制。每个采样按钮的采样区域由一个名为rowcol的数组中的元素控制,该数组有8个子数组,每个子数组包含八个整数元素。例如,单击第一行第五列将元素rowcol[1][5]更改为1(采样区域设置为黑色)和0(采样区域设置为白色)。然后调用一个对话框宏,使用该数组创建由8个字符串组成的数组,以传递给FillStyle(),并创建显示对FillStyle()调用的文本。虽然dBox源代码看起来很复杂,但由于有64个示例按钮项,它实际上相当简单。此外,能够定位具有after和same关键字的对话框项,使复选框的布局更容易。
加载FillStyle()调用的文本是通过编写GISDK源代码文件、编译它并执行宏将数组的文本转换为实际数组来完成的。该方法与在GIS开发者工具包工具箱中用于立即执行的方法相同。宏编译后,GISDK源代码文件将被删除,UI数据库与即时执行使用的相同;下一次使用即时执行将重新创建UI数据库。
4、线编辑器
线编辑器可以用于线图层,也可以用于面图层的边界线。线编辑器是一个工具箱,用于创建线条样式、保存对GISDK函数LineStyle()的最终调用的文本,以及加载对LineStyle()的现有调用。线型有平行和垂直组件,要显示线型,需要线宽和基础颜色。工具箱从4个点的宽度开始,基础颜色与Maptitude和TransCAD使用的颜色相同,默认线样式具有一个平行组件和一个垂直组件,看起来像铁路轨道符号。工具箱有四个选项卡,分别称为“线型”、“平行”、“垂直”和“应用对象”。其中应用对象选项卡是额外添加的,可以对图层中全部的对象或者选择集对象设置线型。
编辑器
您可以复制调用LineStyle()的文本,并将其粘贴到GISDK源代码文件中。工具箱底部的按钮对于所有选项卡都可见:
按钮 描述
应用 将线条样式、宽度和颜色应用于当前图层(针对线图层或面图层)。
加载 将编辑文本框中调用LineStyle()的文本加载到平行和垂直组件中。
清除 将线样式清除为默认线样式。
显示 强制使用当前设置;键入数字后按Enter键或单击另一个控件也会执行相同的操作。
关闭 关闭工具箱,单击工具箱右上角的“关闭(X)”框。
单击“加载”之前,可以从GISDK源代码文件复制对LineStyle()的调用,并将其粘贴到编辑文本框中,也可以对文本进行更改。如果LineStyle()调用无效,将显示一条警告消息,并恢复以前的线型。
LineStyle()接受一个参数,一个通常有两个子数组的数组,一个用于平行组件,一个用于垂直组件。如果只有一个子数组,则用于平行组件。对于仅包含垂直组件的线样式,第一个元素可以为null。如果数组为null,则线条样式为null。子数组中是每个组件的子数组。例如,LineStyle({{{1, -1,0}}})是一种简单的线型,具有一个平行组件。
“线型”选项卡
在“线形”选项卡上,可以设置采样线的宽度和颜色,如选项卡框架下方所示。所有宽度都以点为单位,可以是十进制数。工具中宽度限制为24(可以修改),因此不会比示例中显示的宽度更宽。
颜色下拉列表显示默认颜色。选择颜色时,它将加载到颜色编辑器框架中,这是颜色编辑器工具箱的一个更简单版本。只有RGB系统用于修改颜色,但支持十六进制和Windows数字。有关使用颜色编辑器的详细信息,请参阅上面的“颜色编辑器”。
颜色样本中显示的颜色是基础颜色(底色)。平行和垂直组件可以使用该颜色绘制,也可以使用特定颜色绘制。
开始使用时,默认的线样式有一个平行组件(1, -1, 0)和一个垂直组件(0, -1, 12, 25, 0, 3.5, 0, -4),看起来像铁路轨道符号。
“平行”选项卡
线样式可以有零个或多个平行组件。必须指定组件宽度、颜色索引和偏移,并且可以指定虚线。平行组件是从头到尾绘制的,因此您可能需要对组件重新排序以获得所需的结果。
编辑器
组件宽度为0表示细线不会随着线宽的变化而变化。较大的组件宽度(以点为单位)随线宽缩放。组件宽度可以是十进制数。
组件颜色索引可以是基础颜色(底色,即和“线型”选项卡选择的颜色一致)或特定颜色。索引包括:
索引号 颜色
-1 底色
0 黑色
1 白色
2 红色
3 绿色
4 蓝色
5 浅蓝色
6 黄色
组件距线样式中心线的距离(以点为单位)称为组件偏移。组件偏移可以是十进制数。正偏移位于上部,负偏移位于下部。
虚线组件是可选的。它的值必须成对出现,首先是虚线本身,然后是虚线之间的空白。虚线组件可以是十进制数。您可以有任意数量的对,以具有不同虚线和空格的图案。警告消息将指示这些值是否成对。
编辑器
一组按钮用于管理平行组件。同样,也有一组等效的按钮管理垂直组件:
按钮 描述
添加 基于默认的线样式添加新组件:例如{1, -1, 0}表示平行线,而{0, -1, 12, 25, 0, 3.5, 0, -4}表示垂直线
复制 复制高亮显示的组件
删除 删除高亮显示的组件
上移 向上移动高亮显示的组件
下移 向下移动高亮显示的组件
除“添加”按钮外,其他所有按钮都会根据需要禁用,例如当没有组件或没有高亮显示组件时。
使用多个平行组件,您可以创建多种线样式。例如:
[1]两个平行组件正向和反向偏移相同的距离,将形成空心线样式。
[2]绘制的另一个平行组件,没有偏移,宽度为其他偏移绝对值的总和,将填充空心。
[3]如果偏移平行组件具有特定颜色,而其他平行组件使用基础颜色(底色),则可以更改填充颜色。
[4]如果在实心平行组件的顶部有一个虚线平行组件,则可以创建多色填充图案。
使用工具箱很容易对不同的平行组件集进行实验。
“垂直”选项卡
线样式可以有零个或多个垂直组件。必须指定所有组件值:宽度、颜色索引、距离和频率,以及作为两个坐标的起点和终点。除颜色索引外的所有组件值都可以是十进制数。在绘制平行组件之后,从第一个到最后一个绘制垂直组件,因此您可能需要对组件重新排序以获得所需的结果。
组件宽度和颜色索引与平行组件相同。组件距离是指在开始垂直组件之前,从线起点计算的距离(以点为单位)。组件频率是垂直组件中心之间的间距(以点为单位)。
XYs是两个坐标,以点为单位,表示垂直组件的起点和终点。如果没有两个XY对,将显示一条警告消息。正X值位于垂直组件的中心之后(右侧),负X值位于中心之前(左侧)。正Y值位于中心的上部,负Y值位于中心的下部。
编辑器
使用多个垂直组件可以创建非常复杂的线样式。例如:
[1]如果X值相同,Y值为正和负,垂直组件将笔直穿过线型。
[2]如果X值不同,Y值为正和负,垂直组件将与线条样式成角度。
[3]如果第二个垂直组件反转Y值,则两个垂直组件将相交。
[4]如果两个垂直组件开始或结束于同一个XY对,但另一个XY对具有相反的Y值和相同的X值,则两个垂直组件将彼此成角度。
观察这些样式组合的最好方法是实验。
“应用对象”选项卡
当把当前样式应用于当前图层时,可以选择应用对象,所有对象即为当前图层的全部对象,也可以选择对应的选择集,样式只对选择集的要素对象起作用,在制图中可以灵活使用。
编辑器
关于线编辑器工具箱工作原理的说明
加载LineStyle()调用的文本是通过编写GISDK源代码文件、编译它,并执行宏将数组的文本转换为实际数组来完成的。该方法与GIS开发者工具包中用于立即执行的方法相同。宏编译后删除资源文件,UI数据库与即时执行使用的相同;下一次使用即时执行将重新创建UI数据库。
此编辑器使用dBox资源之外的其他几个宏资源。其中大多数用于在列表和数组的数组和文本版本之间进行转换,以提供组件之间的同步,这些组件存储为数字、滚动列表的文本以及调用LineStyle()的文本。dBox资源的许多复杂性在于维护这些组件的不同版本,以及用于控件的变量。
另一个宏资源用于构建微调器列表,即文本数组。微调器列表只有三个元素,即当前值之前的值和当前值之后的值。如果该值处于下限或上限,则只有两个元素,即当前值和下一个更高或更低的值。
5、延伸阅读:关于颜色
RGB 是对机器很友好的色彩模式,但并不够人性化。因为 RGB 色彩模型是通过不同量的红绿蓝来描述一个颜色的,对人类来说很不直观,难以理解。人类更习惯这样去描述一个颜色:它是什么颜色?是鲜艳还是灰暗?HSB 和 HSL 都是基于此被创造出来的。
HSL 模式和 HSV(HSB) 都是基于 RGB 的,是作为一个更方便友好的方法创建出来的。HSB 为 色相,饱和度,明度;HSL 为 色相,饱和度,亮度,HSV 为色相,饱和度,明度。HSB 和 HSV 是一样的,只是叫法不同,HSL 则还有一些细微的区别:在所有的情况下,H(Hue) 代表色相,S(Saturation) 代表饱和度。Hue(色相)是指取值范围在0-360°的圆心角,每个角度可以代表一种颜色。B 在 HSB 模式中是 Brightness 的意思, V 在 HSV 中是值,但是所表述的是一个东西:对光的量或光源的功率的感知。色相(H)和明度(值)(V/B)可以在0-1或者0 -100%间取值。HSL 稍微有一些不同,Hue(色相)和 HSB/HSV 模式中一样用数值表示,但是, S,同样代表“饱和度”,定义不一样,且需要转换。L 代表亮度,和 Brightness/Value 不一样。Brightness(明度)是被认为是”光的量“,可以是任何颜色。而 Lightness(亮度)是作为”白的量“来理解的。
编辑器
HSV示意图
编辑器
HSL,这里Chroma就是Saturation饱和度
编辑器
HSL示意图
颜色码对照表
颜色 英文代码 形象描述 十六进制 RGB
  LightPink 浅粉红 #FFB6C1 255,182,193
  Pink 粉红 #FFC0CB 255,192,203
  Crimson 猩红 #DC143C 220,20,60
  LavenderBlush 脸红的淡紫色 #FFF0F5 255,240,245
  PaleVioletRed 苍白的紫罗兰红色 #DB7093 219,112,147
  HotPink 热情的粉红 #FF69B4 255,105,180
  DeepPink 深粉色 #FF1493 255,20,147
  MediumVioletRed 适中的紫罗兰红色 #C71585 199,21,133
  Orchid 兰花的紫色 #DA70D6 218,112,214
  Thistle #D8BFD8 216,191,216
  plum 李子 #DDA0DD 221,160,221
  Violet 紫罗兰 #EE82EE 238,130,238
  Magenta 洋红 #FF00FF 255,0,255
  Fuchsia 灯笼海棠(紫红色) #FF00FF 255,0,255
  DarkMagenta 深洋红色 #8B008B 139,0,139
  Purple 紫色 #800080 128,0,128
  MediumOrchid 适中的兰花紫 #BA55D3 186,85,211
  DarkVoilet 深紫罗兰色 #9400D3 148,0,211
  DarkOrchid 深兰花紫 #9932CC 153,50,204
  Indigo 靛青 #4B0082 75,0,130
  BlueViolet 深紫罗兰的蓝色 #8A2BE2 138,43,226
  MediumPurple 适中的紫色 #9370DB 147,112,219
  MediumSlateBlue 适中的板岩暗蓝灰色 #7B68EE 123,104,238
  SlateBlue 板岩暗蓝灰色 #6A5ACD 106,90,205
  DarkSlateBlue 深岩暗蓝灰色 #483D8B 72,61,139
  Lavender 熏衣草花的淡紫色 #E6E6FA 230,230,250
  GhostWhite 幽灵的白色 #F8F8FF 248,248,255
  Blue 纯蓝 #0000FF 0,0,255
  MediumBlue 适中的蓝色 #0000CD 0,0,205
  MidnightBlue 午夜的蓝色 #191970 25,25,112
  DarkBlue 深蓝色 #00008B 0,0,139
  Navy 海军蓝 #000080 0,0,128
  RoyalBlue 皇家蓝 #4169E1 65,105,225
  CornflowerBlue 矢车菊的蓝色 #6495ED 100,149,237
  LightSteelBlue 淡钢蓝 #B0C4DE 176,196,222
  LightSlateGray 浅石板灰 #778899 119,136,153
  SlateGray 石板灰 #708090 112,128,144
  DoderBlue 道奇蓝 #1E90FF 30,144,255
  AliceBlue 爱丽丝蓝 #F0F8FF 240,248,255
  SteelBlue 钢蓝 #4682B4 70,130,180
  LightSkyBlue 淡蓝色 #87CEFA 135,206,250
  SkyBlue 天蓝色 #87CEEB 135,206,235
  DeepSkyBlue 深天蓝 #00BFFF 0,191,255
  LightBLue 淡蓝 #ADD8E6 173,216,230
  PowDerBlue 火药蓝 #B0E0E6 176,224,230
  CadetBlue 军校蓝 #5F9EA0 95,158,160
  Azure 蔚蓝色 #F0FFFF 240,255,255
  LightCyan 淡青色 #E1FFFF 225,255,255
  PaleTurquoise 苍白的绿宝石 #AFEEEE 175,238,238
  Cyan 青色 #00FFFF 0,255,255
  Aqua 水绿色 #D4F2E7 212,242,231
  DarkTurquoise 深绿宝石 #00CED1 0,206,209
  DarkSlateGray 深石板灰 #2F4F4F 47,79,79
  DarkCyan 深青色 #008B8B 0,139,139
  Teal 水鸭色 #008080 0,128,128
  MediumTurquoise 适中的绿宝石 #48D1CC 72,209,204
  LightSeaGreen 浅海洋绿 #20B2AA 32,178,170
  Turquoise 绿宝石 #40E0D0 64,224,208
  Auqamarin 绿玉碧绿色 #7FFFAA 127,255,170
  MediumAquamarine 适中的碧绿色 #00FA9A 0,250,154
  MediumSpringGreen 适中的春天的绿色 #00FF7F 0,255,127
  MintCream 薄荷奶油 #F5FFFA 245,255,250
  SpringGreen 春天的绿色 #3CB371 60,179,113
  SeaGreen 海洋绿 #2E8B57 46,139,87
  Honeydew 蜂蜜 #F0FFF0 240,255,240
  LightGreen 淡绿色 #90EE90 144,238,144
  PaleGreen 苍白的绿色 #98FB98 152,251,152
  DarkSeaGreen 深海洋绿 #8FBC8F 143,188,143
  LimeGreen 酸橙绿 #32CD32 50,205,50
  Lime 酸橙色 #00FF00 0,255,0
  ForestGreen 森林绿 #228B22 34,139,34
  Green 纯绿 #008000 0,128,0
  DarkGreen 深绿色 #006400 0,100,0
  Chartreuse 查特酒绿 #7FFF00 127,255,0
  LawnGreen 草坪绿 #7CFC00 124,252,0
  GreenYellow 绿黄色 #ADFF2F 173,255,47
  OliveDrab 橄榄土褐色 #556B2F 85,107,47
  Beige 米色(浅褐色) #F5F5DC 245,245,220
  LightGoldenrodYellow 浅秋麒麟黄 #FAFAD2 250,250,210
  Ivory 象牙 #FFFFF0 255,255,240
  LightYellow 浅黄色 #FFFFE0 255,255,224
  Yellow 纯黄 #FFFF00 255,255,0
  Olive 橄榄 #808000 128,128,0
  DarkKhaki 深卡其布 #BDB76B 189,183,107
  LemonChiffon 柠檬薄纱 #FFFACD 255,250,205
  PaleGodenrod 灰秋麒麟 #EEE8AA 238,232,170
  Khaki 卡其布 #F0E68C 240,230,140
  Gold #FFD700 255,215,0
  Cornislk 玉米色 #FFF8DC 255,248,220
  GoldEnrod 秋麒麟 #DAA520 218,165,32
  FloralWhite 花的白色 #FFFAF0 255,250,240
  OldLace 老饰带 #FDF5E6 253,245,230
  Wheat 小麦色 #F5DEB3 245,222,179
  Moccasin 鹿皮鞋 #FFE4B5 255,228,181
  Orange 橙色 #FFA500 255,165,0
  PapayaWhip 番木瓜 #FFEFD5 255,239,213
  BlanchedAlmond 漂白的杏仁 #FFEBCD 255,235,205
  NavajoWhite 纳瓦霍白 #FFDEAD 255,222,173
  AntiqueWhite 古代的白色 #FAEBD7 250,235,215
  Tan 晒黑 #D2B48C 210,180,140
  BrulyWood 结实的树 #DEB887 222,184,135
  Bisque (浓汤)乳脂,番茄等 #FFE4C4 255,228,196
  DarkOrange 深橙色 #FF8C00 255,140,0
  Linen 亚麻布 #FAF0E6 250,240,230
  Peru 秘鲁 #CD853F 205,133,63
  PeachPuff 桃色 #FFDAB9 255,218,185
  SandyBrown 沙棕色 #F4A460 244,164,96
  Chocolate 巧克力 #D2691E 210,105,30
  SaddleBrown 马鞍棕色 #8B4513 139,69,19
  SeaShell 海贝壳 #FFF5EE 255,245,238
  Sienna 黄土赭色 #A0522D 160,82,45
  LightSalmon 浅鲜肉(鲑鱼)色 #FFA07A 255,160,122
  Coral 珊瑚 #FF7F50 255,127,80
  OrangeRed 橙红色 #FF4500 255,69,0
  DarkSalmon 深鲜肉(鲑鱼)色 #E9967A 233,150,122
  Tomato 番茄 #FF6347 255,99,71
  MistyRose 薄雾玫瑰 #FFE4E1 255,228,225
  Salmon 鲜肉(鲑鱼)色 #FA8072 250,128,114
  Snow #FFFAFA 255,250,250
  LightCoral 淡珊瑚色 #F08080 240,128,128
  RosyBrown 玫瑰棕色 #BC8F8F 188,143,143
  IndianRed 印度红 #CD5C5C 205,92,92
  Red 纯红 #FF0000 255,0,0
  Brown 棕色 #A52A2A 165,42,42
  FireBrick 耐火砖 #B22222 178,34,34
  DarkRed 深红色 #8B0000 139,0,0
  Maroon 栗色 #800000 128,0,0
  White 纯白 #FFFFFF 255,255,255
  WhiteSmoke 白烟 #F5F5F5 245,245,245
  Gainsboro 亮灰色 #DCDCDC 220,220,220
  LightGrey 浅灰色 #D3D3D3 211,211,211
  Silver 银白色 #C0C0C0 192,192,192
  DarkGray 深灰色 #A9A9A9 169,169,169
  Gray 灰色 #808080 128,128,128
  DimGray 暗淡的灰色 #696969 105,105,105
  Black 纯黑 #000000 0,0,0
注意TransCAD的RGB()函数中的值,可从上面RGB的值乘以257得到。点击链接可以下载本文介绍的插件工具源代码:
https://www.caliper.com/maptitude/gisdk/GISDK_Style%20Editors.zip
链接可下载Caliper的原始英文版本,我们对其进行了汉化和改进(如应用对象选择)。
审核编辑 :李倩
