ADI推出ADIS16227新款MEMS智能震动监控器
新品快讯
31人已加入
ADI发表全新ADIS16227 iSensor MEMS 振动监测器,使设备设计厂商拥有一个可以自动化作业的完全整合型振动分析解决方案。ADI公司正协助工业设备设计厂商透过振动侦测/隔离/校正,以改善系统的性能与维护的成本。
ADI对于会导致精密度较差的运作或是设备故障等状况,肇因于设备与轴承损坏的可能振动来源,该元件实现了最先期的侦测、辨认、以及隔离功能。借由将这些小巧的振动监测器加以嵌入,从风力涡轮机到工厂自动化与装配设备等的应用领域都能够从自动化的振动资料搜集上获益。
MEMS 加速度计很适合于使用在振动监测方面,但是通常都只具有低整合度。ADI 以其于整合型传感器处理方面的经验,将 MEMS 加速度计转换成一组具有可程式嵌入式处理功能的三轴振动分析器。 ADIS 16227 iSensor 振动监测器消除了利用多重元件进行开发时的复杂度以及风险,并且实现了更为宽广的应用基础。
ADIS 16227 iSensor 是一款三轴数位振动监测器,结合了 iMEMS 传感器、资料转换与传感器处理技术、以及方便的资料撷取和串联周边接口(SPI)。 SPI 与资料缓冲架构使广大频宽的传感器资料能够加以存取。 22kHz的传感器谐振与100kSPS取样速率提供了适合于广大频宽振动监测应用领域的频率响应。
ADIS 16227 将x、y、z的加速度资料加以取样、处理、与储存至FFT(快速傅立叶转换)缓冲器与FFT记录器(如果有选用的话),其中也包括了时间戳记。可程式数位滤波器提供低通组态设定选项,此外内部时脉可在资料撷取事件中驱动资料取样系统,省去外部时脉来源的需求。ADIS 16227 并提供整合式数位温度传感器与数位电源供应量测功能,以及能在目标应用领域中实现可靠的嵌入式作业之数位自我测试特点。
ADIS 16227 iSensor 振动监测器具备嵌入式频域处理功能、512点实数值 FFT 、以及内建储存提供了对于个别振动来源的辨认与分类能力,监测其随着时间的变化,并对可程式的临界位准(threshold levels)予以反应。可设定的光谱警示波段以及窗孔(windowing)选项使得完整频率之频谱能够以6组波段、 Alarm1 (警告临限)与 Alarm2 (故障临限)的组态设定加以分析,以便对问题提供更早与更精确的侦测。
此外,精巧的15mm立方体、完全嵌入与可程式能力,使其在设置时能够接近振动来源并尽早侦测到重复出现的微小讯号,避免在使用手持式装置量测时,由于位置/耦合的差异而造成资料不一致。具有四组范围选项(0-1g、0-5g、0-20g、0-70g)的可设定输入范围(动态范围)得以简化编程,以便支援多重作业架构,改善 FFT 精密度并协助观察低位准讯号。而其可设定的取样速率(高达100kHz)与平均/抽取选项的三轴高动态频宽(22 kHz谐振)加速度传感,有助于更精确判定更微细振动资料的变化。
该元件的延伸作业温度范围是-40℃至+125℃,采用适合螺栓安装,具有螺纹孔的15 mm X 15 mm X 15 mm模组。双排1 mm 14只接脚的弹性接点实现了简易的使用者接口与安装。
产品规格:
Single Supply Operation Vlotage—3.15V ~ 3.6V
Low supply current—43mA(Normal)
Operating Temp Range—-40 ~ +125
Packages—ML-14-2
产品特性:
Frequency domain triaxial vibration sensor
Digital acceleration data, ± 70 g measurement range
Digital range settings:1 g, 5 g, 20 g, 70 g
Sample rate:100.2 kHz, 4 decimation filter settings
FFT, 512 point, real valued, all three axes (x, y, z)
Windowing options:rectangular, Hanning, flat top
Programmable FFT averaging, up to 256 averages
Storage, 16 FFT records on all three axes (x, y, z)
Programmable alarms, 6 spectral bands
2-level settings for warning and fault definition
Adjustable response delay to reduce false alarms
Trigger modes:SPI command, timer, external trigger
Multirecord capture for selected filter settings
Manual capture mode for time-domain data collection
产品应用:
Vibration analysis
Condition monitoring
Machine health
Instrumentation, diagnostics
Safety shutoff sensing
ADI
