登录
主要讲述二极管的限幅电路和钳位电路
工程师邓生
2022-07-08
1440
加入交流群
二极管
173
人已加入
+加入圈子
二极管最重要的特性是单向导电性,利用这一特性可以设计很多好玩实用的电路,本文主要讲述限幅电路和钳位电路。
正限幅电路
正半周时且Vin的电压大于等于0.7V时,二极管导通,Vout会被钳位在0.7V;在负半周和Vin电压小于0.7V时,二极管是截止状态,所以Vout=Vin,即Vout波形跟随Vin波形。
▉ 负限幅电路
在正半周时,二极管截止,Vout=Vin,即波形跟随;在负半周Vin电压小于等于-0.7V时,二极管会导通,Vout电压会被钳位在-0.7V。
▉ 双向限幅电路
双向限幅是结合了上面两个电路,用了两个二极管。正半周,通过D1将超出的部分钳位在0.7V,负半周通过D2将超出的部分钳位在-0.7V。
▉ 正偏压限幅
为了产生不同的限幅电压,有时候会在电路中加入
偏置电压Vbias
,当Vin的电压大于等于Vbias+0.7V时,二极管导通,Vout被钳位。
▉ 负偏压限幅
负偏压是一样的道理,Vin电压小于等于-0.7-Vbias时,二极管导通,Vout被钳位。
双向偏压限幅
双向偏压限幅是两个二极管加两个偏置电压,正半周大于等于4.7V时,D1导通,超出部分被钳位在4.7V;负半周小于等于-6.7V时,D2导通,超出部分被钳位在-6.7V。
上面几种都是不含有电容的电路,主要是用来限幅。
下面几种是含有电容的二极管钳位电路,以下分析
不考虑二极管的导通压降(
即二极管正向导通相当于一根导线,反向截止断路
),RC时间常数足够大,保证输出波形不失真。
▉ 简单型正钳位电路
电路原理:
输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容充电至+V(左负右正),Vout=0V;
输入Vin在正半周时(Vin上正下负),二极管截止,电流如蓝色箭头所示,Vout电压等于电容电压加上正半周电压,所以Vout=2V;
偏压型正钳位电路
偏压型钳位电路和限幅电路很类似,在电路中加入偏置电压来提高或者降低钳位值。
Figure a为正向偏压型,所加的偏压与二极管导通方向一致时,波形向上,即钳位值会提高V1。
Figure b为反向偏压型,所加的偏压与二极管导通方向相反时,
波形向下,即钳位值会降低
V1
▉ 简单型负钳位电路
电路原理:
输入Vin在正半周时(Vin上正下负),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容两端压差充电至+V(左正右负),Vout=0V;
输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管截止,电流如蓝色箭头所示,Vout电压等于
负的
电容电压+负半周电压
),即Vout=-2V;
偏压型负钳位电路
偏压型负钳位同偏压型正钳位类似,
Figure C为反向偏压型,所加的偏压与二极管导通方向相反时,波形向上,即钳位值会提高V1。
Figure D为正向偏压型,所加的偏压与二极管导通方向相同时,波形向下,即钳位值会降低V1。
常见的双向二极管钳位电路
在一些ADC检测电路中会用两个二极管进行钳位保护,原理很简单,0.7V为D1和D2的导通压降,Vin进来的电压大于等于Vmax时,D1导通,Vout会被钳位在Vmax;Vin小于等于Vmin时,Vout被钳位在Vmin,一般D2的正极接地。
审核编辑:刘清
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
二极管
限幅电路
钳位电路
偏置电压
二极管
限幅
电路
和
钳
位
电路
的工作原理
2023-07-03
3786
二极管
的基本应用:
钳
位
电路
2023-05-26
6005
二极管
钳
位
电路
讲解
2023-02-15
7662
为什么选择
二极管
钳
位
电路
二极管
钳
位
电路
有哪些类型?
2023-02-07
1856
限幅
电路
和
钳
位
电路
如何用
二极管
来实现的
2023-01-30
2133
【技术分享】使用
二极管
实现
限幅
电路
和
钳
位
电路
方案
2022-05-10
2652
二极管
和电容组成的
钳
位
电路
2022-04-14
12980
使用
二极管
实现
限幅
电路
和
钳
位
电路
方案
2022-04-03
11104
二极管
限幅
电路
和
钳
位
电路
原理说明
2022-03-29
1488
二极管
限幅
电路
解析
2020-11-30
3242
快速理解
二极管
中的
钳
位
电路
及稳压
电路
2018-01-18
32126
二极管
钳
位
电路
2016-11-18
1307
二极管
钳
位
的外
限幅
电路
2008-11-30
4739
全部
条评论
发送
登录/注册
