8位CMOS单片机HS23P6836/45概述、特征及应用电路
控制/MCU
1933人已加入
HS23P6836/45 产品介绍
产品介绍
HS23P6836/HS23P6845是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的8位CMOS制造的单片机。工作电压在2.0~3.6V之间,电池供电时,能保证绝大多数电池在电量完全耗尽前仍能正常使用;正常工作温度范围在-20℃~70℃之间。
芯片应用带宽在300M~450MHz之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。当外接50Ω负载时,输出强度最高可达+10dBm,可满足很多小型传输系统的要求。采用ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。
芯片基于RISC架构,仅有35条指令。除程序跳转需要两个周期外,其余所有的指令都是单周期指令。HS23P6836内部集成有2K*13-bit的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)、上电复位(POR)、欠压复位(BOR)、看门狗定时器、SRAM等电路,具有睡眠模式、工作模式等,HS23P6845内部集成有1K*14-bit的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)、上电复位(POR)、欠压复位(BOR)、看门狗定时器、SRAM等电路,具有睡眠模式、工作模式等。
产品特征
◆ 完整的超高频传输
◆ 比特率最高达10kbps
◆ ASK/OOK调制
◆ 符合ETSI_EN_300_220-1_V2.3.1标准
◆ 频率范围300MHz到450MHz
◆ 输出功率最高达10dBm
◆ 极少的外围器件
◆ 石英或陶瓷振荡器
◆ 可编写任意码型
◆ HS23P6836:2K*13-bit ROM
◆ HS23P6845:1K*14-bit ROM
◆ HS23P6836 :最多可构成36个按键
◆ HS23P6845 :最多可构成43个按键
◆ 工作电压范围:2.0V~3.6V
◆ 内置RC 4MHz±2%
◆ HS23P6836 : 5级 用于子程序嵌套的堆栈
◆ HS23P6845 : 3级 用于子程序嵌套的堆栈
封装信息
HS23P6836
存储器
HS23P6845
存储器
应用电路
HS23P6836
存储器
HS23P6845
存储器
审核编辑:汤梓红
