DYS2308自存式数字波高仪
一、 概述
自存式数字波高仪采用低功耗微处理器、24bit 高精度 AD 转换器和长距离通信技术配备电容式波高传感器, 具有线性好、功耗低、量精度高、传输距离远、性能稳定、抗干扰能力强。传感器采用一体式结构,安装简单方便,产品针对江河、湖泊、水库、水渠及部分海岸码头长期波高数据监测
它集传感器、信号放大、采集、信号处理及校正,数据存储、供电于一体,减少现场繁琐布线,够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压力数据。压力数据通过MICRO SD 卡读入到计算机,可通过软件分析处理。一体化全密封的设计,内置大容量锂电池、存储器。特别适合野外长时间测试需求。
特点
« 数字化:24位A/D数字量输出,无需其它采集设备,自动采集、存储。
« 智能化:自带大容量电池、存储器。最高采样率可达1000HZ
« 高精度:直接数字量输出,无信号传输损失,无信号传输误差,系统常规精度为0.1%。
« 高可靠:进口敏感元件,配套测试软件
二、技术指标:
产品名称
精度 ±0.3% FS
A/D 24位
最高采样率 100/1000HZ(多档可调)
测量范围 0-1米;0-2米;-0-3米
长期稳定性 ≤±0.5%•FS /年
温度漂移 温 度 漂 移:<±0.05%•FS/℃
存储器 Micro SD卡8G/16/G
供电方式 3500mAh锂电池/太阳能供电
连续工作时间 >144h @100Hz采样率(锂电池);无时间限制(太阳能)
数据传方式 无线,存储式(锂电池连续采集时间144小时)
通讯 RS485协议/ RS232
工作温度 -40~55℃
分析软件 数据导入软件对时域波形、FFT、实时监测/数据回放存储等。
防水等级   IP68
三、 采集软件
传感器系统采集软件适用与 Windows XP SP2 、
Windows 7/10 操作系统,占用系统资源少,操作简单,集实时显示传感器测量波形,数 据保存、波形数据回放、数据分析等功能于一体。数据文件支持TXT 文本格式、EXCELL2003 格式文件输出。
传感器
传感器
传感器
审核编辑 黄昊宇
