艾迈斯欧司朗推出生命体征监测系列新品
艾迈斯欧司朗推出全新AS705x产品系列,包括AS7050、AS7056和AS7057,具有可提高PPG测量性能的功能单元;
凭借AS7056和AS7057,艾迈斯欧司朗拥有目前市面上最小的模拟前端(AFE),非常适合听戴式设备或配件等空间有限的应用;
为设备供应商提供一站式产品组合,包括AFE、定制光学前端和所有必要的构建模块。
AS7050是艾迈斯欧司朗新产品系列中的第一款生物信号传感器,可让最终用户捕获心率测量(HRM)和皮肤电阻(GSR)等生物信号。借助两个ADC(模数转换器)通道和嵌入式ECG低噪声模拟前端,AS7050可以同时进行光电容积脉搏波图(PPG)和心电图(ECG)测量。需要更小光学装置且不需要ECG的客户则可以选择AS7056或AS7057系列产品。
艾迈斯欧司朗生命体征监测应用业务部门主管Markus Arzberger博士表示:“AS7056和AS7057是目前市面上用于生命体征监测的最小AFE,芯片尺寸约为1.7 mm x 1.7 mm。艾迈斯欧司朗的新款生物传感器可用于基于PPG的听戴式设备或配件,测量生命体征。这两款产品让客户能够结合先进的模数转换工艺,开发出尺寸极小、高度定制的光学前端。”
光学系统可用于无创测量心率变异性等生命体征。PPG(光电容积描记)是最常见的光学系统解决方案,可用于心率测量。绿光射入身体组织,在组织里被散射并被血液部分吸收。一小部分发射光被散射回光电二极管,并用集成电路进行检测。由于血容量随心率变化,因此光的吸收和光电二极管的信号也就相应地由心率调制。
AS7050提供多达8个LED驱动器输出,可对最多6个光电二极管输入进行采样,并支持外部电极。AS7056和AS7057最多可支持3个光电二极管以及3个发射器,而AS7056其中一个发射器是VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)驱动器。这为不同应用中的各类发射器和光电二极管设置提供了很高的灵活性。
在日常生活中,随着消费者将智能手表、听戴式设备等用于监测生命体征,制造商正在努力降低产品的复杂性,并通过降低功耗和改进设计来提升用户体验。除了AFE之外,生命体征监测应用的开发厂商如需采用节省空间的设计,还可以从艾迈斯欧司朗获得整个系统所需的所有构建模块,如发射器和检测器。客户可获得由单一供应商提供的解决方案,还可以在设计阶段受益于艾迈斯欧司朗的光学系统专业知识。
点击此处了解更多有关艾迈斯欧司朗生命体征监测光学解决方案的信息。
关于艾迈斯欧司朗
艾迈斯欧司朗集团(瑞士证券交易所股票代码:AMS)是光学解决方案的全球领导者。我们为光赋予智能,将热情注入创新,丰富人们的生活。这就是“传感即生活”的意义所在。
我们拥有超过110年的发展历史,以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。在消费电子、汽车、医疗健康与工业制造领域,我们致力于为客户提供具有竞争力的解决方案,在健康、安全与便捷方面,致力于提高生活质量,推动绿色环保。
我们在全球范围拥有约2.4万名员工,专注于传感、照明和可视化领域的创新,使旅程更安全、医疗诊断更准确、沟通更便捷。我们致力于开发突破性的应用创新技术,目前已授予和已申请专利超过15,000项。
集团总部位于奥地利Premstaetten/格拉茨,联合总部位于德国慕尼黑。2021年,集团总收入超过50亿欧元。ams-OSRAM AG在瑞士证券交易所上市(ISIN: AT0000A18XM4)。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
小唯同学 2022-07-11
0 回复 举报
光电二极管在哪里买啊 收起回复
