NS4168 2.5W单声道D类音频功率放大器简介
功能说明
NS4168 是一款支持 I2S 数字音频信号输入,输出具有防失真功能,2.5W 单声道 D 类音频功率放大器。NS4168 特别适用于对功耗敏感而产生干扰的环境。比如蓝牙音响,WiFi 音响,平板电脑等。在这些应用环境中,系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,而 I2S 标准是以数字的方式发送至音频放大器,从而显著降低噪声源对所传输音频的影响;另外还可以避免了 MCU 主控芯片内置音频解码 DAC 所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度;无需使用输入耦合电容,通过 CTRL 管脚检测一线脉冲选择内部输入高通滤波器的转折点以匹配不同喇叭。layout 时无需精心考虑音频功放的布局以及走线,外围更简洁,调试更方便。NS4168 其独特的防失真功能可以有效防止输入信号过载、电池电压下降导致的输出信号失真,同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。
NS4168 采用高效率、低噪声调制方案,无需外部 LC 输出滤波器。闭环多级调制器设计保留了纯数字放大器高效率的优势,同时又具有极佳的 PSRR 和音频性能。与其它 D 类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可提供更低的电磁辐射。NS4168 在 5V 的工作电压时,能够向 4Ω 负载提供 2.5W 的输出功率。
NS4168 为单声道音频功放。左右声道选择通过 CTRL 管脚电平设置。立体声产品可选用两个芯片,非常灵活。
NS4168 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。提供 eSOP8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
 I2S 串行数字音频输入接口
 支持宽范围采样速率:8kHz~96kHz
自动采样率检测,自适应功能
 左右声道可选,通过 CTRL 管脚电平设置
 防失真 NCN 功能,
 无需滤波器的 Class D 放大器
 输出功率:2.5W(VDD=5V, RL=4Ω)
 工作电压范围:3.0V~5.5V
 0.2%THD(VDD=5V, RL=4Ω, Po=1W)
 80%的效率(VDD=5V, RL=4Ω, Po=2.5W)
 优异的“上电,掉电”噪声抑制
 过流保护、过热保护、欠压保护
 eSOP8 封装
应用领域
 蓝牙音响
 WiFi 音响
 其他便携音响
放大器放大器
  审核编辑:汤梓红
