全系统全频高精度双天线RTK定位定向模组UM982
7月7日,北斗星通旗下企业和芯星通正式发布自主研发的新一代GNSS定位产品——全系统全频高精度双天线RTK定位定向模组UM982,适用于无人机、精准农业及自主机器等高精度导航定位领域。该模组面向应用市场需求,聚焦技术创新,实现双天线模式下支持BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5a/E5b、QZSS L1/L2/L5、SBAS等信号频点,具有小尺寸、低功耗、高性能、高精度、高可靠、高集成等优势特点。
模组
1
小尺寸
UM982集成度高,尺寸仅为16.0 × 21.0 × 2.6 mm ,率先实现双天线定向模组的小尺寸设计,缩减客户板上72%的设计面积,减少成本。
2
低功耗
低功耗意味着高能效和更好的产品应用体验,同等性能条件下更低的功耗是模块重点技术攻关方向之一。UM982全模组平均功耗低于0.6W,对无人机等功耗敏感度高的应用领域更具优势。
3
高集成
UM982模组基于和芯星通自主研发的NebulasIV射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC 芯片设计,集成度高,多种功能介质集成于SoC芯片内,为UM982模组的高性能提供强大“内芯”支撑。
4
高精度、高性能
GNSS SoC芯片是导航系统的关键部分之一,芯片的性能在很大程度上决定了不同定位模组的性能差异。UM982搭载的NebulasIV芯片获得了中国第二代卫星导航系统重大专项应用推广与产业化多模多频高精度模块(全球信号)实物比测第一。UM982模组各项性能指标,例如原始观测量精度、RTK定位精度、PPP定位精度、TTFF等具备国际一梯队水准。
5
鲁棒性好
应用自主研发的Dual-RTK 引擎技术,UM982模组支持双天线独立解算,并输出定位结果,方便不同领域客户结合其应用方式做特定的可靠性校验,通过校验UM982双天线的RTK定位结果,可规避在复杂场景下出现的固定异常结果。
6
高可靠
UM982抗干扰能力强,内置先进的抗干扰单元,支持干扰检测,支持输出当前的干扰强度,而且支持数字加密功能,保障数据传输的安全性,且支持多频点独立捕获与跟踪,保证了模组即使在复杂电磁环境下仍可提供可靠准确的定位结果。
应用领域
UM982模组主要面向无人机、精准农业及自主机器等领域,提供高精度导航定位应用。
无人机的飞控系统对其飞行性能起到决定性的作用,对飞行的稳定性,数据传输的可靠性、精确度、实时性等都有重要影响。UM982模组作为无人机飞控系统中的重要传感器,为无人机提供高精度、高可靠性的导航定位定向信息,模组的强抗干扰能力,保障无人机即使遇到复杂电磁干扰环境,仍能使用可靠准确的定位。
精准农业的农机和无人机等农业生产工具的自动化作业主要依赖高精度定位导航技术。精准农业自动导航系统,利用UM982模组的高精度卫星导航定位信息,可以让农机获取更精准的定位导航服务,让农机按照设定路线精准自动驾驶,减少作业的遗漏和重叠,大大提高农机的作业精度与效率。
自主机器通过UM982提供的高精度定位服务进行工作路径规划和自动化行驶作业,节省大量的工作量。UM982的高性能,让自主机器人即使在树下、房角等卫星信号被遮挡区域,也能达到很好的使用效果。在今年5月,和芯星通与英伟达达成生态合作,赋能节能高效的自主机器开发,基于适配的多源融合平台,实现采集数据的多源融合处理,为高精度定位产品提供成熟的开发者SDK, 适配ROS系统,为智能机器人应用赋能,让用户更便捷的感知精准时空信息。
北斗的产业化应用成为推动高质量发展的“加速器”,和芯星通聚焦北斗导航定位产品的自主研发,支持各行业应用创新。UM982在尺寸、性能、稳定性、可靠性等多方面均有突破,精益求精,严格把好质量关,充分满足多个领域高精度定位应用需求。
审核编辑 :李倩
