厂商新闻
AccuPower™系列负载开关适用于工业、电脑运算和可携式设计
消费性、工业和电脑运算应用的设计、系统和平台工程师需要一款提供功率负载开关和预先保护功能,同时能够节省电路板空间,以及降低整体成本的置入型(drop in)整合式解决方案。有见于此,Fairchild开发出业界首款输入电压范围为2.8V 至36V的整合式负载开关产品AccuPower™系列,以满足设计人员在中等电压方面的需求。
AccuPower系列负载开关包括FPF2700、FPF2701和FPF2702三款元件,它们有别于现有需要离散式MOSFET再加外部保护电路的解决方案,具有内置保护功能,可以省去多达四个附加元件,节省超过70%的电路板空间。
AccuPower系列限流负载开关能够为可能遭遇大电流状况的系统和负载提供全面的保护功能。该系列元件还包括限制浪涌电流之转换率受控(slew rate controlled)N通道MOSFET,能够保护主要的电源轨避免出现异常状况。
AccuPower系列负载开关的输入电压范围为2.8V至36V,具有低RDS(ON) (典型值为90mΩ),可减少经过开关的整个输入电压范围的电能消耗。此外,为了应对这些应用的电流涌入问题,AccuPower负载开关具有安全工作区 (Safe Operation Area) 限流保护功能,能够预防瞬间短路事件,保护系统避免故障。
AccuPower系列负载开关利用IntelliMAX™系列负载开关的开发过程中所取得的技术和制程IP,适用于马达驱动、可携式电源、数位相机、工业和电脑运算应用。
此外,AccuPower系列负载开关元件具有欠压锁定(UVLO)保护功能和过热关断保护功能。由于开关控制中的逻辑输入(ON)能够与低电压控制讯号直接连接,当开关电流达到电流限值时,元件就以定电流模式运作,以阻止过多的电流对系统造成损害。
上述的开关元件是Fairchild全面广泛的产品系列的一部分,有助工业和可携式电子设计人员进行设计差异化并保持竞争优势。Fairchild将继续结合其独特的功能、制程和封装技术组合,以及多年累积的真知卓见和系统级专业技术,推动电子产品设计的差异化。
Fairchild公司简介
Fairchild Semiconductor - 全球营运、本地支援、创新观念。Fairchild为功率及可携式设计提供高效率、易于应用及高附加价值的半导体解决方案。我们协助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和讯号路径产品上的专业知识解决其遇到的困难技术挑战。
