Infineon推出静电防护二极管,保护高速USB 3.0连接减少静电损耗
二极管
173人已加入
Infineon推出全新静电防护二极管,保护高速USB 3.0连接埠免于静电放电的破坏
现今,只要透过可携式储存媒体,任何人都可随身携带属于自己的媒体库,不管是自己喜爱的乐团所发行的最新专辑,或是去年夏天度假时拍摄的照片,甚至是 HD 高画质电影,都可以立即在一般终端设备如电视及笔记型电脑上播放。影像与声音的品质越高,在装置之间的资料传输量也会越大,同时也需要更快速的接口。
通用序列埠 ( USB) 可随插即用,使用上简易方便,在可携式储存领域扮演重要的角色。USB 3.0 支援 5 Gb/s 传输速率,约为第二代接口的十倍,耗电量则仅约三分之一。然而,新的 USB 连接埠设计对于静电放电 (ESD) 特别敏感, 仅手部的碰触就足以产生电流,放电产生的能量可使设备损坏,甚至导致完全无法使用。这不仅为使用者带来困扰,对制造者而言,也可能因产品召回及后续的形象问题而付出高昂的代价。
英飞凌的 ESD3v3u4ulc 防护二极管可吸收 USB 连接埠因静电放电而释放的能量,保护设备免于损坏。这款二极管具备市场上最低的箝制电压及最低的动态电阻 (0.23 Ω),发生静电放电时的反应极有效率。同时可承受20kV接触式放电,远大于最高工业标准IEC61000-4-2的8V。因为低电容值,所以具备极优异的防护能力,对高速连线的讯号品质所造成的影响也极小。传统的解决方案为提高有效的防护,必须牺牲讯号完整性,因此导致高速讯号的品质不良。
英飞凌的 ESD3v3u4ulc 采用最新的封装技术, TSLP-9-1 可达成最佳的 PCB 配置,以单一二极管即可同时提供最多四个线路的防护。正确的元件封装可确保讯号快速传输,并且维持品质,对于高速接口而言更为重要。
上市时间
ESD3v3u4ulc 将于 2011 年 1 月起供货。
