TMI6030/B线性稳压器产品说明
产品说明:
TMI6030/B是一款 300mA、低压差 (LDO) 快速瞬态响应和高 PSRR 的线性稳压器。 它提供高输出精度,低压差电压和低静态电流以及快速启动时间。TMI6030 的输出电压可以由外部设置电阻分压器。 当 FB 引脚连接到一个外部电阻分压器,其输出可调节从 1.2V 到 5V。 其主要特点包括过流保护和热关断保护。 TMI6030 采用SOT23-5 封装。
产品特征:
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
320mV @300mA 低压差线性
快速瞬态响应
1kHz 时 70dB PSRR
低静态电流:50μA 典型值。
低关断电流:<1μA
输出精度:±2%
固定输出电压:1.2V~3.3V
限流保护
热关断保护
关机输出自动放电
符合 RoHS 和 100% 无铅 (Fb)
产品应用:
手机
蓝牙便携式收音机和配件
电池供电设备
笔记本电脑、掌上电脑、笔记本电脑
掌上电脑
数码相机和录像机
ldo
审核编辑:汤梓红
