NS2016电阻式触摸屏控制器概述、特性及应用
功能说明
NS2016 是一款 4 线制电阻式触摸屏控制器,内含 12 位分辨率 A/D 转换器。NS2016 能通过执行两次 A/D 转换查出被按的屏幕位置, 除此之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。内部自带 2.5V 参考电压,可以作为辅助输入、温度测量和电池监测之用,电池监测的电压范围可以从 0V 到 6V。NS2016 片内集成有一个温度传感器。 在 2.7V 的典型工作状态下,关闭参考电压,功耗可小于 0.75mW。
主要特性
 工作电压范围为 2.0V~5.5V
 内建 2.5V 参考电压源(开启时,电源电压需要大于 2.6V)
 1 路电源电压测量输入(0V~6V)
 1 路辅助输入
 内建结温测量功能
 触摸压力测量
 采用 2 线制 I2C 通信接口
 具有自动 power down 省电功能
 TSSOP-16 封装
 -40~85℃工作温度范围
应用领域
 移动电话(手机等)
 触摸屏显示器,个人数字助理(PDA)
 便携式设备,POS 机终端设备,等等
电阻电阻
  审核编辑:汤梓红
