TMI6050/B线性稳压器概述、特征及应用
产品说明:
TMI6050/B是一款600mA、低压差 (LDO) 具有快速瞬态响应和高 PSRR 的线性稳压器。 它提供高输出精度,低压差电压和低静态电流以及快速启动时间。 TMI6050的输出电压可以由外部设置电阻分压器。 当FB 引脚连接到外部电阻分压器其输出可在 0.8V 至 5V 。 TMI6050 采用 SOT23-5 封装。
产品特征:
 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
 高达 600mA 的输出电流(典型值)
VIN-VOUT ≤ 1.8V@TA = 25°C
 600mV @600mA 压差电压
 快速瞬态响应
 1kHz 时为 60dB PSRR
 75μA 低静态电流
 低关断电流:<1μA
 输出精度:±2%
 输出电压可调:0.8V~5V
 限流保护
 热关断保护
 关机输出自动放电
 符合 RoHS 和 100% 无铅 (Fb)
产品应用:
 手机
 蓝牙便携式收音机和配件
 电池供电设备
 笔记本电脑、掌上电脑、笔记本电脑
 掌上电脑
 数码相机和录像机
ldo
  审核编辑:汤梓红
