贝福科技热电阻温度变送器概述及参数说明
热电阻
热电阻
热电阻
热电阻
热电阻
热电阻
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
通用参数:
精   度  ------- 0.1% (相对于温度)
输   入  ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,  默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型  两线输入
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输  出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功   率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔   离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
  审核编辑:汤梓红
