NS4890B音频功率放大器的功能、特性及应用
功能说明
NS4890B 是适用于便携电子产品的音频功率放大器。5V 电压时,最大驱动功率为 1.1W(8Ω负载)1.6W(4Ω负载)。NS4890B 的应用电路简单,只需要极少数外围器件。NS4890B 输出不需要外接耦合电容或上举电容,采用 MSOP8 封装,非常适合低电压、低功耗音频应用方案上使用。NS4890B 可以通过控制进入休眠模式,从而降低功耗。NS4890B 通过创新的“开关/切换噪声”抑制技术,杜绝了上电、掉电出现的噪声。NS4890B 工作稳定,增益带宽积高达 2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
主要特性
高电源电压抑制比(PSRR),在 217Hz 及 1KHz 时,达到 70dB
低噪声及谐波失真(THD+N),小于 1%(5V,8,1W 时)
输出功率高(THD+N<1%):5V-1.1W(8负载),5V-1.6W(4负载),3.6V-850mW(4负载),3.6V-560mW(8负载)
掉电模式漏电流小,小于 0.1µA
宽工作电压范围 2.2V—5.25V
上电、掉电噪声抑制
不需驱动输出耦合电容
单位增益稳定
用户可选的高、低电平控制休眠模式
 MSOP8 封装
应用领域
移动电话(手机等)
个人移动终端 PDA
移动电子设备
消费类电子产品(MP3/MP4/DFP/Protable DVD)
音频功率放大器
音频功率放大器
  审核编辑:汤梓红
